Пальмыч Опубликовано 12 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 в смысле на работающем тросе? на моте? или на стойбище? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 12 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 и на стойбище, и на мотоцикле, если к нему приматывали флагшток.прошивка на флаге была толще предоставленого на месте древка, поэтому на месте пропустили через прошивку, то, что оказалось под рукой. запасной тросик сцепления. примотали трос к флагштоку скотчем, тоже оказавшимся в моем кофре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 12 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 теперь понял) с фото оно завсегда для блондинок понятнее))сейчас то думаем, как маааленький флажок крепить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 12 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 маленький флагшток... это смотря куда. поставьте техническую задачу. на кофр, на рамку, на центральный кофр?есть много интересных крепежей. типа крепеж трубы к стене с хомутом, крепеж троса.первое что приходит на ум - самое простое небольшой флагшток стальными хомутам к рамке бокового кофра. но нагрузки даже на маленький флагшток будут большими. нужны жесткие крепления. сопли типа оцинковки и хомутов оторвет. нужна сталь в качестве крепежной станины и что-то прочное, но гибкое в качестве флагштока. условно назовем это антенной для радиостанции. наверняка в автомагазинах есть недорогие. (не телескоп. его поломает)если использовать какойнибудь болт крепежа боковых рамок, то можно просто взять стальной уголок, к нему прикрепить антенну и на нее вешать флажок.или вот например, у меня на центральном кофре снизу болты. взять стальную пластину просверлить и этими же болтам притянут к багажной площадке снизу и вывести ее вбок, назад. к ней крепить антенну с флажком. можно 2 по бокам центрального кофра.вообще по месту смотреть надо. я мотцоикл еще не так хорошо знаю ( на вулкане вот я бы уже давно все приделал. там все на виду и просто.можно к боковым кофрам если те алюминиевые крепить так. шайбы взять побольше, чтобы не выломало корпус кофра. к пластику не рискнулбы. если только алюминиевой пластиной большой площади место крепежа не усилить.извините художник я так себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 12 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 будут флаги на руках, будет мысль рождаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 12 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 и то верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 12 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Хорошая мысль. Любая антенна, даже китайская,имеет крепление... а дальше все просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гумыч Опубликовано 14 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Моя довольна , моя с флагом))) Магадану благодарность!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 14 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Слава Клубу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гумыч Опубликовано 14 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Копатыч, кружка то не пустая)) но это уже другая тема)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
