Украшательство, или бывший чопперист на турэндуре :)
strannyks
 Я бы лучше сначала таким обвесом занялся: ручки с подогревом, защита рук с титановой вставкой, высокое стекло со спойлером, мотонавигатор, защитные дуги, рамки под кофры и сами кофры( если их нет) ,расшириель подножки и ещё что-то в этом плане можно придумать. Вот это полезные вещи для мотоциклиста.
  • Ответов 103
у меня в стадии завершения: скот, спойлер (крепление сегодня уже приснилось :) ), розетка прикуривателя (куплена). жду тепла...
Ручки есть, дуги и рамки под кофры есть, кофры пока в раздумьях, ищу подходящие алюмишки - типя ящика рыбацкого. Стекло высокое есть, но надо доработать напильником. Крепления под спойлер тоже есть (пока условные, от дверки в душевую). Скотойлер и расширитель подножек пока под вопросом (Надо попробовать, у кого есть, и решить, нужен ли он). Вот как то так. В этом году еще ремонт нижних креплений пластика будет, и буду думать, обклеить пленкой под "карбон" или все-таки покрасить мот. Если красить, то осенью уже наверное.
Сегодня уже становится неактуально, поскольку всё от USB, кроме, пожалуй компрессора, но для него можно и где нибудь сзади заныкать, рядом с акумом, чтоб провода далеко не тащить. А вот гнезда 4 USB, рядом с приборкой, не помешает. Только проблемно найти такие, чтобы у каждого своя крышечка была.
Автосмазчик цепи, однозначно, вещь полезная, и экономит зело денюшку.
Вот тут то вольтметр и пригодится
Вещь почти бесполезная...
Так как толку от цифирек нет ни какого. Допустим, он показывает 13,5 вольт. И что это значит? А ни-че-го. Кроме того, что при текущей нагрузке напряжение на аккамуляторе 13,5 вольтов.
А нужен - "вольтобудильник". Как напруга упала или превысила заданный порог - так он благим матом и обложил владельца.
1. Завожу мот, нажал старт... Бжжж... А вольтобудилник как заорет!
Аха!  Со стартера напряжение на акке падает ниже 10 вольт. Значит акка хвать еще на 1-2 прокрута. Со всеми вытекающими. Хватай вольты - акк уехал, где акк и в куда заряд, и прочие умные мысли. :)
2. Еду я такой весь из себя (гиптетический)... Вольтобудильник опять заорал... - Чё такое?
Аха! Бортовое напряжение на светофоре больше 15 вольт. Пипец РР... А так бы и ехал ХЗ скока гробя акк...
Надо обязательно поставить выносные подножки и спинку водителя. Иначе не круто.
И святящиеся колпачки на нипеля.
