По аккумулятору.
любопытно,
Ни чего не понял, для чего всё это? В кайф рукоблюдие, тогда понятно. UPS 12v 8А стоимость от 700 р..Для дома, для дачи старый: можно такую какашку. Для мота зачем?
Изменено пользователем друг
  • Ответов 55
о как, удивлен
хотя принцип долития нигде не указан, то ли мэнэгеры постарались, то ли хз
я в замешательстве.
насколько знаю,гелевые акб герметичны,а тут предлагается добавлять кислотный гель -так зачем такая батарейка,если она высыхает?
я в замешательстве.
Не грузись, пускай молодёжь сама разберётся ху из ху.
Да ! Надо опять все пустить по кругу! Купить какоето га...но! Потом спалить пол мота ! А потом спрашивать - а что же теперь делать и от чего все беды!
*Костян31*
то ли хз
Сплошной трындёж рекламный! Температурный диапазон -30 С, -50 С  - это как ? :blink:
Позволяет использовать при  температуре 60 С и выше - это до сколька ? До температуры на поверхности Солнца? :blink:
Это обычный дешевый китайский акамулятор  а все эти инструкции и гарантии уловки продовцов
полагаю хим. процессы идут теже, гель или др. удерживающие электролит субстанции на них не влияют, просто не дают ему свободно плескаться и заодно осыпаться пластинам. и когда аккум кипит, он кипит, и клапана и вент. отверстия на свинцовых аккумах есть всегда.
Гелевый работает в любом положении, есть мотоциклы, где конструктивно АКБ на торце стоит.
