По аккумулятору.
Подскажите по ТА 400Vn 1992.  Когда мотоцикл пришел с Японии в АКБ было от силы треть электролита при этом он заводился . Залил до уровня дистилированной воды поставил батарею на  место и весь сезон с апреля по ноябрь откатал на нем проехав более 7000 км.  сейчас при подготовке мота к выезду снял АКБ и оказалось что электролита в нем вновь на дне. на этот раз уже решил ее  поменять на новую. вопрос как вы думаете выкипание происходило в следствии перезаряда из-за неисправности реле зарядки? приэтом ни одна лампочка за сезон не перегорела. или же вся проблема в старости батареи? старой батарее 10 лет. не повторится ли подобное с новой. каков нормальный зарядный ток должен идти на батарею? спасибо заранее.
  • Ответов 55
старая акб,с умершими пластинами,будет постоянно на себя брать,с выкипанием.
там нечему работать,кипятильник короче.
да думаю не стоит еще раз реанимировать эту батарею. купил варту на замен. правда клеммы у нее плюс с минусом противоположно старой расположены. встает на место без удлиннения проводов если развернуть акб лицом внутрь. в этом случае и газоотводный шланчик без удлиннения встает.
А еще купи тестер, и периодически проверяй напряжение на борту при работающем двигателе( лучше на клеммах АКБ), при разных оборотах, если не превышает 14,8 вольта, то выкипать ничего не будет, а идеальный вариант бортовой вольтметр.
бортовой вольтметр неплохой вариант. у кого есть опыт покупки и подключения поделитесь.
Зайди на льюис, называется прибор koso, показывает время, зарядку и температуру воздуха. Цена 29,90€. Устанавливается очень просто, сам справишься)
Ставил автомобильный , типа "вольтметр-тахометр-часы- ещё какая то хрень" Проблема в его негерметичности. Но так как там всего одна кнопка, загерметезировал без проблем. Стоит второй год уже, цена 400руб. Попробую найти фотку.
Нашёл, он слегка подорожал, но в других магазинах он дешевле, в районе 600 руб.  http://www.autozaryad.ru/product/gelios-361/
