Копатыч Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Пират, мне лень считать и я из прошлого века.Возьму трубу, ниточку и все сделаю методом тыка)))))Если чо подгоним, наростим, подрежем или наварим)))))Но навивка слегка напоминает холодильник источника хорошего настроения!А вот сколько градусов в самоваре?Настоящем, на щепочках и шишках?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюшище Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirate Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 C утра забежал в отделение почты. Совершенно случайно на глаза попалась рекламка, в которой говорилось, что владельцам карт «Любимый клиент» нет необходимости томиться в бесконечных очередях. Естественно, я не смог пройти мимо такого заманчивого предложения. Как выяснилось, для оформления карты достаточно заполнить анкету. Уточняю у сотрудницы отделения:— То есть я могу прийти в любое отделение, показать карту и пройти без очереди?Девушка хитро улыбнулась:— Теоретически да. Если успеете живым добраться до кассы через разъярённую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 (изменено) Пират, мне лень считать и я из прошлого века. Возьму трубу, ниточку и все сделаю методом тыка))))) Если чо подгоним, наростим, подрежем или наварим)))))Мыслишь как технолог))) будь конструктором! Изменено 7 июня, 2017 пользователем HOUND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Дано: цилиндр, на которой очень аккуратно и ровно накручена проволока. Проволоки хватило ровно на четыре оборота вокруг цилиндра. Длина цилиндра — 12 сантиметров, длина окружности поперечного сечения — 4 сантиметра. Найдите длину проволокиДлина окружности - 4 см = 40 мм. Значит диаметр D = 12,74 мм.Длина цилиндра = 120 мм, витков - 4. Значит шаг 30 мм.Чуть-чуть считаем и... Получаем 200,06 мм))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirate Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Копатыч, должен знать 3 , 4 , 5... можно взять калькулятор или листок бумаги и посчитать . но ... если влом , а нужно допустим разметить дом, и при этом хотелось бы чтобы все углы у дома были 90 град, то где взять угольник размером пять - десять метров . для этого обычно используют веревки связанные треугольником, длинна этих веревок должна равняться 3, 4. 5 . 3 и 4 это катет (стороны треугольника) а 5 это гипотенуза . То есть . три метра , четыре метра , пять метров. Или три отрезка,по 5 м, четыре отрезка по 5, м и пять отрезков 5 м . Пять отрезков по пять метров будет гипотенузой . Получаем 200,06 мм))) а если разрезать цилиндр и развернуть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 а если разрезать цилиндр и развернутьа зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Пфффф, давно уже, семирукий восьми"упс")))))С 1991года в производстве...Хахаха, технологи понимают как..., а конструктора слизывают и на туалетку переносят.Юмор... уже нет профессионального начального образования.Это пездец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirate Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 HOUND, Ну далеко не у каждого ест AutoKAD Или Компас . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Так, идите на"упс" со своей геометрией!Где юмор?!Утром сотру все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
