azimut.071 Опубликовано 24 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Начнем с того, что на холостых обороты плаваю. не сильно, но есть. примерно + - 50 оборотов. Слышно что движок работает не совсем ровно и имеются переодические (не сильные) хлопки в глушитель, как на холостых, так и на оборотах, где то до 4000. как то это напрягает. Еще сегодня заметил, что на заднем цилиндре из под клапанной крышки немного сопливится в районе выпускного окна. При этом мотор тянет, провалов при наборе оборотов нет. Что скажете?Еще для полноты информации. Заводится легко - сразу. Не дымит. Читал предыдущие темы по этому вопросу. С карбами ничего не делал. У меня такое на машине было, когда седло клапана не плотно прилегало (клапан пропускал). при этом тоже заводилась хорошо и тянула и компрессия была. Ох как неохото в движок лезть. только купил, еще не ездил толком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 24 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 И не фиг туды лезть - сконяй к тому кто шарит, отрегулируй все что решулируется и катайся.У меня почти за четверть века ничего особенно не ушло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 24 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 был бы зазор в клапанах увеличенный, наверняка стучали бы. так ведь не стучат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadJack Опубликовано 24 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 azimut.071, Только завел? еще поди на старом бензе? Мой совет - никуда не лезь, тем более в двигатель, пока не проверишь карбы. Пока поездий так, дай моту, так сказать, просраться. Залей свежего бенза, ну можешь по желанию добавлять при заправке в бак жидкость для промывки топливной системы. Искатай так бака два, и если симптомы не пропадут, тогда принимай меры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 24 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Для начала свечи смени и все катайся, ничего крименального нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 24 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 бензин сливал, залил новый. проехал чуть боль 100 км. свечки новые стоятя бы сказал, что все эти симптомы не пипец какие выраженные. просто напрягает небольшие сбои в работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 24 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Почитай тему Ремонт карбюратора, недавно была, отсинхронизируй и отрегулируй карбы.Дальше я бы не полез, нет повода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 24 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 azimut.071 думаю дальше корбов точняк лезть не надо, у меня такая хрень была из-за подсоса воздуха. Лично у меня сосало через уплотнительное кольцо винта регулировки качества Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 24 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 ясно.. спасибо.. щас для начала искатаю бака 3, если тоже самое будет, то буду карбы смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TlsT Опубликовано 24 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 при разсинхронизации подобные симптомы проявляются, так же возможен небольшой тупняк при резком наборе газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
