Подимаються обороты сами на холостом
lazuk
А если сделать напрямую чтобы бенз тек? Ну и заглушить вакуумную трубку? Ничего очень плохо не будет? Какие мысли мужики
  • Ответов 34
При не исправной игле в карбе весь бензин вытечет в цилиндры и в двигатель.
Можно отдельно клапан поставить, взять от любого скутера.
Но ведь в карбе поплавки стоят, больше не натечет
Я видел 650 с убитым краном, и бензином в картере как следствие.
Поэтому сказал на личном опыте. Дальше твоё дело как поступить.
а как другой клапан присобачить можно ?
Всё тоже самое, просто в разрыв шланга до карбюратора, как пример:
lazuk, Да чего ты выдумывать начинаешь то? Сними, почисти краник, проверь мембранку, и будет всё работать, без этого колхоза.
Я тоже не понимаю, все эти сложности. Гораздо правильнее найти причину в родной детали и устранить..))
Мембрана не порвана, краник продул, нашел на вакуумном шланге трещину, была под хомутом сразу и не увидел, может и она мозги компасировала((
