МОТОПОДВОХ Опубликовано 18 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Миша привет , случайно увидел .... вот заинтересовался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 18 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 А мы тут выбираем, что, почем и как !Большой памятник Профессионалам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 18 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 А мы тут выбираем, У меня много чего перебывало но Ресанта 220ПН реально оч хороша , особенно для бытовой сети и выдерживает весьма жесткие режимы сварки . Можно работать повесив на плече в самых неудобных положениях когда например потолковым швом или трубы под потолком варишь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 19 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 А есть ли в общине сварные высшей квалификации ... интересуюсь потому что профессионально (6 разряд)Чуть пониже(5-й),но работа по 6-му частенько(газ,котлы,мосты,подъёмное оборудование)рдс.tig.mig.(стаж 20) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 19 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста, где можно почитать как настраивать газ на полуавтомате, я откручиваю на баллоне вентиль полностью, а рабочее какое выставить? И при каком давлении пора заканчивать сварку и нести баллон заправлять?Прошу тапками не кидать, я только учусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 19 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 А редуктор есть?Если нет то это ошибка) Если его нет, то клапан на аппарате ты уже убил( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 19 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 А редуктор есть?Если нет то это ошибка) Если его нет, то клапан на аппарате ты уже убил(Редуктор есть, два прибора, один на давление в баллоне, второй регулирует давление в аппарат. Соответсвенно в аппарат регулируется закручиванием винта. Так снова вопрос, сколько на аппарат подавать? И когда баллон заправлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 19 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Баллон менять как шов запенится,Давление на выходе регулируется опытным путем, все зависит от качества газа, особенностей самого комплекта оборудования и условий рабочего места.Пробные швы на пластине в помощь.Тут методом тыка только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 19 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Баллон менять как шов запенится,Давление на выходе регулируется опытным путем, все зависит от качества газа, особенностей самого комплекта оборудования и условий рабочего места.Пробные швы на пластине в помощь.Тут методом тыка только.Благодарю, опытным путем и настраивал, думал я не правильно делаю. До пластины тоже сам дошел, пробую, настраиваю и потом варю. Спасибо еще раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 19 октября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Каждый сварщик настраивае все под себя.Удачи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
