Проблемы с пуском двигателя.
Easy_Rider
Ребят, спасайте. Сегодня вечером собрался ехать с работы домой, подошел к моту, вставил ключ, открыл подсос, нажал кнопку стартера, и стартер сделал бж а потом такой легкий звук стука. Мое сердце остановилось. Я думал клин. Будучи опытным совкоциклистом, включил втоую и несколько раз катил мот с силой назад. история со стартером повторилась еще 4 раза, и с пятого раза, о чудо, он завелся! Еще по делу, на моте сцепа на последнем дыхании, масло относительно недавно меняное. Что это может быть? :o  :wacko:  :blink: Я ф панике, открыл блин сезончик.
З.Ы. Подскажите как правильно проверять масло когда мот на боковухе или на централке? Заранее Спасибо!
        С уважением Колян :ph34r: !
  • Ответов 92
1. Если "бж-бж-бж" прекратилось и вместо него появитось "цт-цт-цт-цт" - Дохлый аккум
2. На централке
проверять масло
Не на боковухе и не на централке,просто держишь мот ровно,щуп не закручивая проверяешь уровень.
В вертикальном положении, стоя на колёсах, щуп вставляешь, но не закручиваешь. Кстати не стоит катать мот назад, тем более с силой, при включенной передаче. При этом на натяжитель цепи ГРМ идёт большая нагрузка. На некоторых мотах это приводит к поломке натяжителя. А моты наши с дохлым АКБ  прекрасно заводятся с толкача на 2-3 передаче. А вообще поставь вольтметр чтобы не гадать.
Если бы аккум сел, то мот наверное бы потом не завелся, эх ща пойду попробую завести, вечером отпишусь.
ой как все плохо. перед поездкой поставил мот прямо открыл крышку масла и оно хлынуло через край. кажется бензин пошел в двигатель. что делать?  :(
Менять масло. Проверять ваеуумный кран и карбы.
из за этого может бензин в масло поступать?
Ну это пока ещё не геморой. Разряженная или дохлая батарея, грязь или капут мембране в вакуумном кране и возможно грязные карбы.
А откуда же бензин в масле возьмёться. Ещё как вариант кто то налил спецом) других вариантов не вижу.
