Проблемы с пуском двигателя.
Easy_Rider
Птицелов, Должен держать и вакуумный клапан.
Разбирай, проверяй и чисть краник, смотри запорные иглы поплавковых камер.
Читай посты выше-выше. Читай про бензокраник тему, про карбы.
  • Ответов 92
Я не спец, но понимаю так, что из-за крана топливо наполнило карбы и из-за незакрывшихся игл пошло в цилиндры и в поддон. Значит надо разбирать карбюраторы и смотреть в чем там косяк. Ну и краник перебрать. Это наверное самое простое.
но понимаю так
Правильно понимаешь.
Только уточню- не незакрытого, а неисправного краника.
На тонкой трубке нашёл небольшой надрыв. Из за этого может и не держал,вакуумный кран. А как проверить последствия двигателю не чего не сделалось? Клапана и тд.
Всё как раз наоборот. Вакуум открывает, закрывает пружинка на мембране.
Разберись с этим сначала. Так то можно масло залить, и завести. После такой "промывки" на сухую лучше не крутить
Но шлангик надо поменять.
Кран краном, а основную нагрузку несут иглы в поплавковых камерах карбов. У меня в кране вообще вакуумная часть была убрана, но проблем не наблюдалось. Кран не закрывал никогда, даже на зиму оставлял открытым. Если карбы не держат, то кран поможет только на стоянке, а в движении будет переливать.
Да да. У тебя через эту трубку при разряжении в цилиндре мембрану оттягивает и бензин начинает теч. Если дырка в трубке, мембрана не оттянется и бензин не потечет. Но по моему опыту с российским мотопромом, при переполнении карбов должно бы течь и наружу где то и вонять. Может постучать по ним аккуратно и поработать дросселем, все и встанет на место.  Кран тоже никогда не закрываю. А вот чет задумался после такой нехорошки.
Изменено пользователем Юрич
Помочь, оно может и поможет, если, это случайное залипание иглы. Но надолго ли? Лучше разобрать камеры, и разобраться.
Дроссель не поможет.
У наших текло через перелив пимпочки наполнения поплавковой камеры (мля, забыл, как называется :rolleyes: )
Я заводил 2 недели назад, все было хорошо. Прогрел, заглушил и забыл кран закрыть. А сегодня завел и такая херня случилась.
На хрена его зимой заводить? Когда он тарабанит на холостых, да ещё на подсосе- хуже нет для движка.
А коль уж така хрень случилась- надо делать.
