Двигатель с Africa на TransAlp
В том то и проблема что нет такого мотоцикла.
Остается только то что есть допиливать...
Мощности мне хватает, инжектор тупо для уменьшения расхода, да и с настройками поиграться можно.
Глобального колхоза в принципе не требует, если что - все можно вернуть взад.
  • Ответов 34
Ребята, еще такой вопрос по ходу назрел:
Распредвалы на 750-ке и на 650-ке, одинаковые по фазам или нет?
АБС поставить легко, но не требуется, мне и без него более чем нормально.
Изменено пользователем xanypuk
но потом просто взял и купил
Здесь наверно автор не ищет легкий путей.
Хорошо когда у человека есть цель,и он к ней стремится.
Fantom, хорошо когда человек трезво оценивает все
я просто прошел такой путь с авто - не стоит оно того, когда построишь итог - становится не интересно
Распредвалы разные. Еще один момент- мозги 650 будут нормально работать с датчиками АТ? Скорее всего нет , понадобится мозг АТ.
Картер 650 о.... енный для очумелых ручек! Позволяет перегильзоввывать горшок до 83мм диаметра поршня если найти такой.Пока сделан 82 мм и 81мм.
поршень можно и ковку взять авто ;) по весу подогнать только
у меня вот сегодня родилась мысль в раму своего мопеда вставить двиг 450 срф-ки - чтобы попасть в категорию зачета 450
ну или в раму срф воткнуть свой мотор - там интересности рамы другие - хребта нет)
