Баринос Опубликовано 6 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Сергей К, Вот и ладненько, поздравляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 24 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Всем привет. Апнем темку .Вчера произошла такая фигня. Остановился ,заглушил. Вклечаю зажигание ,лампочки горят, на кнопку стартера ,не какой реакции.Попытался кнопку понажимать ,не какой реакции лампочки горят ,стартер не крутит.Думал кнопка разобрал, все внорме, работает .Дальше ,реле стартера .Посмотрел предахранитель , целый .Фишку пару раз снял,одел,завелся.Но даеш газу свет тухнет , такие же симптомы, как в начале этой темы.Еще раз снял одел фишку с реле стартера ,все в норме . Как почистить эти контакты?P.S Дело было даже не в сигналке , а в релюхе ,плохой кантакт .Может кому это будет полезно .Да и пропали провалы ,мот едет супер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 24 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Дело было даже не в сигналке , а в релюхе ,плохой кантактНе фак, что в релюхе, может и в фишке, там где проводок обжат клеммой, потереби. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 24 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Сергей я снивал фишку которая на шесть контактов ,сверху одевается ,под ней предохранитель стоит .Вопрос ,она разбирается или лучше ее не разбирать , так почистить и чем можно почистить и смазать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 24 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 pinskbop, Дело может быть в фишке и проводках.Я давно разбирал, пока разбирал, натрескался в говно, чессно, не помню,как чистил и собирал, но третий год работает, и видны следы серого герметика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 24 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Понял спс .Просто столько перелапачено .А дело было не в бабине............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
