сорвана резьба на четверть, в головке,в отверстии под свечу.
а радиатор то зачем снимать? свеча не передняя а боковая.мож у кого по ближе есть метчики чем в химках?
  • Ответов 46
Посмотрел видео.
Колхоз.
Свеча поднята на 1-2 мм, фиксатора резьбы нет, накой там нужно пхать №2, синяя изолента в избытке НА РАБОЧЕМ ИНСТРУМЕНТЕ! Как выдуть ВСЮ стружку после ВДхи? Хотите угробить мотор, действуйте. Я в корне не согласен с таким подходом.
Голову снять, выточить из бронзы что нужно, зафиксировать, собрать, радоваться золотым рукам.
Саня, используй силу гравитации, при нарезке резьбы переверни мот вверх колесами, стружка сама вниз ссыпется)). У меня кран-балка  есть, могу одолжить))
Кстати, вместо ввертыша можно свечу ввернуть с резьбой М 14.
Изменено пользователем ahrippil
Есть вариант проще переворачивания мота. Ищем положение мотора при котором открыт выпускной клапан ремонтируемого цилиндра. Пускаем в выхлопную трубу воздух под давлением из компрессора и спокойно режем резьбу, а стружка вылетает наружу.
Тогда уж лучше искать положение, когда и впускной и выпускной закрыты, а воздухом давить в другое свечное отверстие этого цилиндра.
Стружка полетит через канавки метчика наружу.
Санёк! Смотри как за тебя беспокоются, какие хорошие варианты! :D  Но метчики посмотрю, может есть.
Вить, не только варианты. но и люди, люди хорошие.железо железом а отношение важно людское
тоже согласен
