Глохнет при включении передачи
я так понимаю датчик нейтрали только указывает включена передача или нейтраль, дальше этот сигнал как то стыкуется с сигналом от подноги, и если звёзды сошлись под правильным углом, то поехали, а если чего то нехватат, то глохнет. я специально пытался медленно лапку передачи вверх или вниз перемещать, передача ещё не включена, а лампа нейтрали гаснет вместе с двигателем.
у Бариноса ровно 5555 сообщений))
Изменено пользователем Faust
  • Ответов 36
1 что такое ДН (Датчик Нейтрали я так понимаю)
azimut.071 , советуешь центральный провод из датчика подноги выпилить?
центральный минус... потом в зависимости от того открыта у тебя подножка или закрыта, концевик переключает, либо минус на лампочку подает - она загорается и это значит что мот на боковом упоре, либо перекидывает минус на другой контакт, который идет на блок зажигания. возможно концевик срабатывает не до конца... попробуй перемкнуть зеленый провод с желто зеленым... последний может отличаться цветом в зависимости от года. да вообще без разницы. если перемкнешь и загорится лампочка, значит зеленый с другим перемыкай и пробуй
YakuzikYakuzik,
Нет.Те же симптомы были когда перетёрлась провода датчика боковой подставки сантиметрах в 30 от самого датчика.
Ну дык... я ж к тому и веду... датчик надо проверить.
а про датчик сцепы я сначала написал, так как не пробовал втыкать скорость без сцепы))) а на схеме не понятно как он запитывает блок зажигания, потому что схемы самого блока нет
убираю подногу, лампа "S" гаснет
выжимаю сцепление, включаю передачу и в тот момент когда гаснет зелёная контрольная лампа "N", двигатель глохнет
Резюме- концевик рычага сцепления. Сдёрни клеммки и перемкни их проволочкой.
http://transalp-club.ru/files/file/21-servis-manual-xl600xl650xrv750-russkii-iazyk/ стр типа 276, или по модификации.
А вот Вася то может быть и прав, что диоды. Причем, на некоторых модификациях, кроме кубика под баком, есть ещё один, где предохранители.
Мля, хитрая хрень по минусу.
