Бардачёк под площадкой багажника
Не давала покоя мысль о пустующем месте между задним крылом и площадкой багажника. Попался наконец подходящий корпус. Когда то это был фонарь, типа шахтёрского. Заварил отверстия для переключателей в крышке, почистил, обработал преобразователем ржавчины, загрунтовал и покрасил. Замок не ставил, с одной стороны зацеп, с другой крышка прикручивается винтиком. Больше место зря пропадать не будет :D .
Два года проездил с подобным "чемоданчиком", где возил: аптечку, мильтитул, нитки с иголкой, изоленту, маленькую горелку-спиртовку, зажигалку и бензиновое огниво. Этакий НАЗ получился у меня, пару раз пригождался. Самое место для него.
Подумаешь," под багажником"? <_< Вот это бардачёк,почти второй багажник :D (не знаю чей мотик,регион Ярославль)
хотя мне больше интересно такое решение мини-бардачков(может себе замучу такой под мелочёвку)
На первой фотке в дугах должен песок быть засыпан,в противовес.
Хочется много,но все все равно не увезешь.
Юра,там не дуги,там реально защитная клетка из квадратной трубы
защита днища тоже заслуживает внимания(вроде там рифлёнка алюминиевая,не помню)
Изменено пользователем antim
Кайфовая штука. То же все удивляюсь, почему эти места пустуют. Темболее удивляет, почему на мотиках со спицами нет штатного места для запасных камер и монтажек.
  • 5 месяцев спустя...
Так вот, это легче уже готовое прикрутить. Если самому делать, померить, найти люминдий, выгнуть, дно сделать, крышку....
