Ремонт любого пластика, стеклопластика, ремонт ветровых стекол
Сообщений в теме: 120
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 11195 сообщений
Ремонтирую любые пластиковые детали обвеса и кофры (ABS, PP, PP- 66, LPDE) методом сварки. На любой мотоцикл или авто. в том числе расширительные бачки, бачки радиаторов, бампера..
Восстанавливаю утраченые куски, крепежные элементы, шпыньки, проушины
Если шпыньки не выломаны. только трещины, или утрачен кусок- то достаточно только пластик привезти.Если отломаны- то только с мопедкой,
для примерки.
Сварка двусторонняя. с разделкой швов.
Можно из двух разбитых идентичных деталей сварить одну целую.
До уровня- под грубую шпаклёвку. Не крашу. Ибо это лучше делать в покрасочной камере.
Склеиваю ветровые стекла, если подобрать материал, можно и куски вклеивать с формовкой. Шовчик, конечно виден, но стараюсь по максимуму его заполировывать
Если Вам удалось расколошматить стеклопластиковые детали- тоже восстановлю.
Грязный пластик в работу не принимаю! Помойте, пожалуйста пластик, или мотоцикл.
Фотопримеры работ:
Полностью из кусков, с восстановлением шпыньков, ушей формированием сложных утраченных элементов вокруг поворотника Проушин под ветровое и
нижних проушин на боковом пластике Делал Димычу.
Прикрепленный файл  IMG_1143.JPG   115.4К   0 Количество загрузок:
Восстановление крепежа поворотника
Восстановление шпыньков.
Что было вокруг поворотника
Восстановил
Почему то все фотки только слева. Справа тоже боковина была подубитая.
Ремонт морды Игорю Гиа. Тоже пришлось вваривать новые куски.
Химки, мои координаты в профиле. Или в личку.
Карта Гугл https://www.google.r...47!4d37.4022973
Карта Яндекс https://yandex.ru/ma...tshere[zoom]=17
Координаты ЖПС 55.896343, 37.402685
Alone
Alone
  • 612 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XR 400R
Баринос, зачётно. Полезное дело. Стоимость работы как формируется? Есть необходимость кой-какие ушки нарастить-поправить :)
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 11195 сообщений
Здесь смотреть нужно. Иногда быстро получается, если трещины заварить просто, а когда сложные формы восстанавливать- долго. Одно скажу- в разумных пределах. Всегда договоримся.
Сообщение отредактировал Баринос: 31 January 2017 - 12:44
Alone
Alone
  • 612 сообщений
Хорошо. Спишемся в личке.
Vikenty
Vikenty
    только пришел
  • Только пришел
  • 34 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL650V2 RD10
 А что скажешь про такой http://www.hg-klebst...t/index.php/de/ Австрийский вариант, порошок + жидкий клей, для малого ремонта. На боковом пластике отломалось ушко крепления крышка приборки/боковой пластик. Вроде узел не несущий, но простым клеем боюсь не обойтись.
Если не советуешь с такой не проверенной химией за 25 Евро связываться, просто напросто залью горячим клеем из пистолета с карандашом, так ка на глаза попадаться эта часть не будет.
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 11195 сообщений
Vikenty, Суперклей хороший, типа UHU + простая пищевая сода. Чуть разделываешь фаски, с двух сторон, потом чуть клея- присыпаешь содой. Сдуваешь лишнюю.Сначала с одной, лучше изнутри. Потом так же снаружи. По многу клея не лей, лучше в несколько заходов, до полного заполнения ямки. Нужна аккуратность, а то ластыпальцы склеишь.
Смотри #170
Но лучше сварка с присадочным прутком, только не феном, а паяльной станцией.
Сообщение отредактировал Баринос: 31 January 2017 - 15:33
Vikenty
Vikenty
    только пришел
  • Только пришел
  • 34 сообщений
Красавцы однако. Дело мастера боится, надеюсь и меня испугается. Буду пробывать. Надеюсь с содой европейской проблем не будет (а то сахар местного производства в разы хуже производимого на территории СНГ).
Alexfish
Alexfish
  • 4013 сообщений
  • Мотоцикл: Triumph Explorer
Серёга, а сможешь восстановить шпеньки, которыми пластик к баку цепляется? Но их трёх нет вообще
Правая половина сейчас держится одной стойкой + злая липучка типа такой к баку
Слева нет обеих стоек и всё на липе. Всё равно немного утягивает к переду пластик и щель слева в итоге больше чем справа
А я ж не люблю, когда не по феншую и нет симметрии  :)
Итого нужно восстановить два маленьких и один длинный....
Мопедко нужен, как я понимаю?
Сообщение отредактировал Alexfish: 31 January 2017 - 16:49
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 11195 сообщений
Alexfish, Да, Алексей, можно сформовать шпыньки. Но только с мопедкой. Ибо примерять нужно, чтоб точно попадали, и по длине примеряться.
Сообщение отредактировал chestar700: 02 February 2017 - 01:54
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 11195 сообщений
Сегодня ремонтировал клюв Гуся 1100.
Пластик прочный, но дурацкий. Полиамид со стекловолокном. PA 66 GF15.. Шибко вонючь.
