Neptun Опубликовано 8 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 вопросик такой. на днях занялся регулировкой клапанов.(первое вскрытие как пригнал) делал не снимая крышку бошки. а через люки над клапанами. так вот. крышечки этик люков были промазаны чем то и приклеена так сказать. (это которые впускные) а я чисто почистил и поставил обратно. думаю она не будет же пропускать ? (резинки норм состояний были) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 на заводе резиновые прокладки приклеиваются чем-то типа клея "88". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neptun Опубликовано 8 апреля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 на заводе резиновые прокладки приклеиваются чем-то типа клея "88".ну я если без этого клея поставил. ссать же не будет ? еще не собрал мот просто. или все же помазать силиконом чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 если прокладки реально живые (в чём я сомневаюсь СИЛЬНО) и при установке прокладка не съехала с места - всё нормально будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimovvadim Опубликовано 8 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Зимой регулировал,на данный момент,по возможности поглядываю на лючки,следов подтёков нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 А откуда там ща потёкам взяться, на стоящем моторе? Вот поездишь чуток, там и ясно будет. Хотя эти крышки обжимаются до смятия прокладки, так что скорее всего не будет сильно течь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimovvadim Опубликовано 8 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 А откуда там ща потёкам взяться, на стоящем моторе? Вот поездишь чуток, там и ясно будет. Хотя эти крышки обжимаются до смятия прокладки, так что скорее всего не будет сильно течь.Катаюсь,и п..ды нет,нет,даю.Т.к не жарко ещё, температура путём не поднимается,давно бы уже проявила себя течь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neptun Опубликовано 8 апреля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 да блин. промажу на всякий случай силиконовым герметиком. спать буду плохо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Катаюсьотморозок... Я вот в Самаре, тут только на днях снегопадище был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zik Опубликовано 8 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Парни решил вклиниться в эту тему, извините если что, вопрос очень рядом. Сегодня взялся за регулировку клапанов, до этого никогда туда не лазил, да и вообще похоже до меня никто туда не заглядывал. Короче проблема возникла при откручивании торцевой заглушки коленчатого вала. Стоит как вкопанная, на усилии чувствую шестигранник вот вот сорвёт грани. Решил пока на бок мот положить и ВДшкой залить до следующего подхода, но есть опаска что не сработает. Может кто сталкивался? Как можно сорвать заглушку. И если грани поползут как вообще открутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
