Настройка цепи
Сообщений в теме: 47
#21
Shaitan57
Shaitan57
    только пришел
  • Только пришел
  • 21 сообщений
  • Мотоцикл: transalp xl650v
не так-то просто нагрузить мот так, чтобы амортизатор ровно так просел.
У тебя что, пары друзей-крепышей, кил по сто, нет? :blink:
Надо проградуировать друзей по массе, и в телефон так и записывать "Вася 80кг, Петя 85кг, Саша 90кг" :D
А вообще, не охота просить людей, далеких от мотоциклизма, посидеть на мотике вдвоем, пока я там с цепью копошиться буду... Вот отправлю аморт на ремонт - выставлю цепь как надо)
#22
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
Собственно так и появилась цифирь в 55 мм. на боковой.
я делаю 60. я жиробас )
даже с линейкой уже не ползаю под мотом, у меня мерный брусочек есть для этого )
#23
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
Shaitan57, наоборот, надо далеких от мотоциклизма сажать! А то посадишь двух 100 килограммовых мотоэкспертов, так они мот весь раскритикуют, советов надают, пока цепь настроишь, и поди еще поспорь с такими)
#24
Сережа Сэ
Сережа Сэ
  • 296 сообщений
  • Мотоцикл: XL650 '03
Зачем нужны линейки и брусочки? У меня три средних пальца как раз 55мм и они всегда со мной. ;)
#25
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
граждане, чем еще будем мерять?  ;)
#26
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Это мутация. :o
#27
vоdяной
vоdяной
  • 3566 сообщений
Это мутация.
:D  :D  :D
#28
merci639
merci639
  • 678 сообщений
  • Мотоцикл: XL 700 TA
а я  делал 50-55. так  цепь  так гремит  что полный  абзац- назад натянул по мануалу 40
#29
vоdяной
vоdяной
  • 3566 сообщений
Слайдеры до железа протёрты?
#30
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
Странно слышать такое от прозжёного мототуриста.
я написал про свой опыт.
при загрузке подвески "в одного меня" цепь имеет провисание.
при прохождении  линии максимального натяжения он выбирается.
все работает.
загрузку в 200 кг имеет смысл делать только для проверки, что цепь не мешает подвеске достигать значения "трех точек".
и запомнить свой допустимый размер провисания при штатной загрузке.
провис 35-45 мм много максимальной длинны.
пс
мы говорим об одном и том же, но разными словами.  :D
