Настройка цепи
Сообщений в теме: 47
Shaitan57
Shaitan57
    только пришел
  • Только пришел
  • 21 сообщений
  • Мотоцикл: transalp xl650v
И вот ещё сотня страниц!
http://transalp-club...topic/658-tcep/
Вот, кстати, много читал из этих сотен страниц, поиском пользовался, но так и не нашел, какое натяжение цепи при вывешенном колесе соответствует натяжению в 1см при маятнике параллельном прямой, проходяжей через оси звездочек. Если я правильно понимаю, это значение должно быть одинаковым у одинаковых мотоциклов:) Для обычного городского жителя, как я, например, не так-то просто нагрузить мот так, чтобы амортизатор ровно так просел. Приваривать уголок к найденному на помойке домкрату, как в http://transalp-club...atiazhki-tcepi/ тоже сложно, да и хранить потом эту железку негде.
Schalin
Schalin
  • 299 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA-XL650V-2 > BMW R 1200 GSA
Просто поверить в 55мм,но можно снять аморт и проверить :(
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
в мануале ошибка.
регулирую на боковой подставке, обоими колесами на земле.
провис в этом состоянии должен быть 50-60мм
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
можно проверить так , на централке если потянуть нижнюю ветку к маятнику по центру (между звезд) то это расстояние должно быть 1 см .
вращать колесо и проверять в 5 - 7 ми точках
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
У тебя что, пары друзей-крепышей, кил по сто, нет? :blink:
Юра, тогда уж в 118 точках! :P :D
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
Так вот вопрос, такое значение (35-45мм) должно быть при разгруженном колесе или уже с загруженном?
Из личного опыта.
Загружай мотоцикл "собственной силой жопы", ведь именно она большую часть времени нагружает подвеску мотоцикла.  ;)
Если твой вес в экипе 55 кг нет смысла проверять натяжку цепи с загрузкой 200 кг.
Если собираешься далеко и с чемоданами/пассажиром, перепроверь натяжку при полной загрузке. она как правило в этом допуске 10 мм.
Нормальная цепь ( DID ) не требует особых манипуляций по регулировке в течении 10-12 ткм. при асфальтовой езде.
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
с загрузкой 200 кг.
Загрузка, позволяющая выстроить в линию три оси.
Какой бы вес ездока ни был, всё равно точку максимального натяжения цепи подвеска проходит. Чаще, или реже, но происходит этот "дынцписец" перетянутой цепи..
И не важно, кроссовая трасса, грейдер или ямы, волны, кочки на асфальте. Исключения - пол эрмитажа, дно соляного озера ....
Frolov
Frolov
  • 2035 сообщений
  • Мотоцикл: XRV750
Согласен с бариносом.
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Странно слышать такое от прозжёного мототуриста. Хорошо хоть Баринос поправил.
Пригрузить подвеску примерно до совпадения трёх осей на линии. Выставить натяг, замерить на боковой и в дальнейшем выставлять на боковой по замеренным данным. Для любого цепного мопеда так нужно делать. На центральной менее точьно, так как провис гораздо больше на ней.
Ну и понятное дело, больше не страшно, меньше не допустимо.
#20
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
больше не страшно...Выставить натяг, замерить на боковой и в дальнейшем выставлять на боковой по замеренным данным
Но на немного, а то может и страшное произойтить. :ph34r:
Собственно так и появилась цифирь в 55 мм. на боковой.
