Lodochnik Опубликовано 21 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Помогите советом. Еду на мотополярник и на второй день пути появился странный звук из района цепи. Хрупающий, волнами, хруп-хруп. Четкая зависимость от скорости движения, неважно на какой передаче, на большой скорости звук сливается в общий гул. Звук только под нагрузкой, когда просто катишься то ничего не слышно, кроме ровного штатного шелест цепи. Цепь и звезды новые, у ведущей звезды пробег 1300, у ведомой и цепи 3300. Цепь did vx,на ней болтаются (шевелятся) втулки, так и должно быть? Визуально прицепиться больше не к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 21 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Алексей, а не мог перетянуть цепь?Пробег у звезд разный, возможно ещё притираются друг к другу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 21 июля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Да блин, наоборот на прослабленной ездил. А это нормально, что втулки цепи шевелятся? Я подобный звук слышал на своем китайчонке перед тем как цепь заменить (пробег был 3 тысячи и два звена с надрывами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 21 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) Значит слишком большой провис, и возможно не равномерная растяжка что маловероятно. и нижняя часть под нагрузкой живет своей жизнью, её мотылят из стороны в сторону.Попробуй чуть чуть подтянуть, и смазать.Вращающиеся втулки говорят о растяжке цепи, на это не критично, не думаю что за такой пробег растяжка большая. Изменено 21 июля, 2018 пользователем Dron595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 21 июля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Да блин, наоборот на прослабленной ездил. А это нормально, что втулки цепи шевелятся? Я подобный звук слышал на своем китайчонке перед тем как цепь заменить (пробег был 3 тысячи и два звена с надрывами) Хорошо. Попробую. Понаблюдаю, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 21 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Алексей, и ещё, перестань грызть сухарики на ходу, может тогда и хруст пройдет сам по себе. Хорошей дороги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 21 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Вращающиеся втулки говорят о растяжке цепи,Андрюха, это не совсем верно, втулки должны вращаться сновья, конструкция у них такая. А хрустеть, хрумкать переменно еще может когда едешь вдоль отбойника с разрывами, звук отражается и возникает такой эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bagzzzmdg Опубликовано 21 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Ещё как вариант проверить, ровно ли стоит колесо. Может цепь неровно набегает на звёзды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 21 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 А подшипники в задней звезде и в колесе смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 21 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) натяни Изменено 21 июля, 2018 пользователем Медведь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
