Странный звук
о го , тут вторая тема . ставлю на то что был поврежден сальничек и сожрало одно звено.
  • Ответов 45
Вращающиеся втулки говорят о растяжке цепи,
Андрюха, это не совсем верно, втулки должны вращаться сновья, конструкция у них такая.
А хрустеть, хрумкать переменно еще может когда едешь вдоль отбойника с разрывами, звук отражается и возникает такой эффект.
Сергей согласен с тобой полностью, просто на новой цели это почти не заметно, и в глаза не бросается.
Да и про эффект эхо забыл совсем.
Про отбойники с разрывами сразу нет, звук есть всегда. Цепь бежит ровно, подшипники в колесах и звезде новые. Может так умирать подшипник вторичного вала коробки? Звук прогрессирует, появился на торможении двигателем.
Завтра сниму заднее колесо, пощупаю руками подшипники, вдруг действительно некачественный попался. Но если это подшипник вторичного вала, то тут намного все сложнее. Прошу прощения за две параллельные темы, не знаю как это получилось.
Может крышку ведущей звезды снять, посмотреть что там? Не большой Осевой люфт вторичного вала допустим, вверх- вниз люфта не должно быть, но подшипник может гудеть и не люфтить( люфтит когда уже совсем на грани рассыпания) Чтобы наверняка проверить на гул подшипники вторичного вала надо звезду ведущую снять и покрутить рукой вал.
Подтвердились самые худшие опасения - развалился ( или развалились) подшипники кпп, вторичный вал болтается и крутится с хрустом. До Екатеринбурга 180 км, постараюсь своим ходом. Подскажите пожалуйста где в Екб можно разобрать мотор?
