аварийка на моте
volkswagen
Всем привет! народ, а есть ли тут автоэлектрик? хочу сделать на мотик аварийку, но пока не знаю как. может кто подсказать, схемку подсоединения нарисовать, и какие нужны ингредиенты для этого мероприятия? всем заранее спасибо
  • Ответов 146
Присоединюсь, у меня установлена кнопка аварийки, при ее нажатии ниче не происходит
Вот кажется все просто но когда дойдеш до мота уже так не кажется.
Думаю Схемки распечатать и вместе с мотиком к электрикам за помощью и советами, в автосервисах у электриков куча проводов, релюшек и кнопок автомобильных.
Quote (KnjzeV)
надо просто брать и делать
Zмей,по второй ссылке в твоём сообщении мой AVAST орёт о вирусе!
сори что не по делу.
KILLER, А ты себе уже сделал, и если сделал то по какой схеме?
А если только собираешься сделать то ты фотай процесс и выкладывай здесь , многим будет интересно ,
особенно если нормально работать будет
KnjzeV, себе не делал и не планирую. Не вижу особого смысла. Точнее вижу тока один - говорить спасибо.
Но редко такое приходилось бы делать
А так по идее ничего сложного, берём реле, выключатель, два диода, провода... Схемы же есть.. творите !!
KILLER, На словах и правда все легко , только я ни у кого такой самоделки не видел , сам себе хочу аварийку , только если у кого есть и подскажет все тонкости,
а сам по себе корежить мотик не хочу, потом переделывать , лучше когда все граматно и аккуратно . Один раз , хорошо и на долго .
