zubber Опубликовано 4 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Начни с лампочек , сделай чтобы горели все , может потом и реле старое заработает .Просмотрел схему. Таки да. Меня сбило с толку поначалу, что сразу и право и лево перестало работать........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 5 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 В общем, дело было в крепления лампочек. Передняя воще нехрен обржавела слоем в миллиметр вместе со стаканом куда вкручивается. С чё бы это, хороший вопрос. Как будто ложку кислоты соляной влил кто и закупорил... С виду вроде все резинки на месте и вроде бы должно быть герметично... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 5 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 А реле то заработало ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 6 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Заработало естессно. Оно же расчитано чтобы две лампы моргали. Когда одна не светит не работает и реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artramp Опубликовано 21 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Всем здравия! Столкнулся с подключением приборной панели (от suzuki gsx-r ) которая имеет одну контрольную лампу на панели приборов. Схему зарисовал, получается, что эта лампа шунтирует плюсы левого и правого поворотов. Не могу взять в толк, по какому принципу работает система, по идее при включении одного из поворотов второй через эту контрольную лампу должен промаргивать, но этого не происходит. По замерам контрольная лампа мощностью 9Вт. Знающие электрики, прошу разобраться в ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 21 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) включаем левый поворот, мигают левые лампы, контрольная лампа включена параллельно им через нити правого борта, которые имеют много меньшее сопротивление по сравнению с сопротивлением контрольной лампы. по законам последовательного сопротивления ток в цепи одинаков, и для работы ламп правого борта его не хватает. Изменено 21 апреля, 2018 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artramp Опубликовано 25 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 включаем левый поворот, мигают левые лампы, контрольная лампа включена параллельно им через нити правого борта, которые имеют много меньшее сопротивление по сравнению с сопротивлением контрольной лампы. по законам последовательного сопротивления ток в цепи одинаков, и для работы ламп правого борта его не хватает.Спасибо за ликбез. Все гениальное просто)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
