TA650 как правильно снять пластик
Quote (Evgennnis)
особенно в районе соприкосновения с бензобаком.
Так там две клипсы в уши бака вставляются. В чём там проблема?
  • Ответов 38
Quote (borkhes)
У меня одна клипса отломлена. А здесь я писал о верхних местах соприкосновения, видных глазу.
Как разъединить половинки пластика, так и не понял. Сломал одно ушко около фары. С тех пор снимаю целиком.
HEKOT, +100500
Quote (HEKOT)
совершенно дурацкая система крепления пластика. особенно выводить это ушко из фары. на 600с пластик снять проще!!!
Quote (kostyan)
и смотрится он не так попсово, как на 650/700
Хорошо было б, если бы он (пластик) крепился снаружи винтами, как например на Каве ZZR (был у меня первым...) Взял, открутил и нафик!
  • 1 год спустя...
Аналогично встал в ступор на этом моменте. Подскажите, целиком снимать необходимо вместе с фарой? При это необходимо вообще все болты откручивать, в том числе и отсоединять внутренний пластик?
  • 3 недели спустя...
Да, внутренний надо снять (3 чёрные детали). Hint: на внутренней стороне чёрных щёчек нацарапать "R" и "L", чтобы потом проще ставить обратно.
Снять ветровик, кожух приборки.
Под ветровиком два болта держат пластик сверху.
  • 3 года спустя...
Ребята, подскажите как правильно разъеденить соединения пластика у фары. всю морду снял целиком, поворачиваю, нажимаю, ничего не получается, боюсь сломать. прочитал что повернуть на 45 градусов и вытащить, а в какую сторону поворачивать...? все живенько, болтается а не вылезает
не ломай, не торопись.
снимай стекло, под ним, над фарой сбоку в боковину вкручен болтик. он может не давать под 45 градусов поднять боковой пластик.
снизу под фаруй накладку снял?
еще снизу кожухи к боковому пластику крепятся . загляни снизу, со стороны радиатора.
Изменено пользователем Mrak2k
