Бензоклапан на 600-ке. Который на кранике.
AnVC
Недавно менял шланг вакуумный. И тут обнаружил что нацепил его на 2-й штуцер, который по схеме то ли воздух, то ли вентиляция называется. Глубже стоит.
Сейчас решил синхронизацию проверить, ничего на разбирая. Клапан ртом открывал.
И понял что в себя ,при правильном положении шланга, дуется постоянно. А обратно нет.
Перекинул в неправильное положение (дальний штуцер)- в себя не тянется, от себя продувает.
Этож значит что движок воздух подсасывал?
И почему так получилось? Мембрана ёк?
Кто дунуть может. У кого как? Разбирать или нет бензокран?
Скорее всего мембране пришел конец. Была такая же история. В экзисте ремкомплект стоит полторы тыр. 16953-ME5-025, может этот подойдет http://www.louis.de/_20f753....cmd.y=5
Почитай http://transalp-club.ru/forum/29-85-1
Тебе быстрей написать на форуме, чем раскрутить 4 винта и разобрать бензокран?))))
А я сейчас дома сижу банки собираю. А мот на улице внизу. Продул вакуометры- в топку. При разном разряжении разное показывают.
Я без гаража, дождик вот-вот. Надо максимально время работ сократить.
Цитата (SerP)
О! Спасибо. Мой вариант есть. В виде непонятной неисправности, которая проходит непонятно почему.
Бензин не течёт никуда у меня. Продувается управляющая мембрана в одну сторону (неправильную).
Просто разберёшь лишний раз, а потом собирать нечего будет. Старые мембраны не очень любят лишних движений. Она и так вибрирует всё время.
если мембрана сдохла то на времянку пусти самотёком, только лишние письки заглуши.
Цитата (Gesser)
на времянку
Бгг. Моей времянке второй сезон - ремкомплект зимой сгинул в недрах почты.
Так всё работает. Только неправильно. Подаю вакуум на вентиляционное. В эту сторону не продувется. И клапан тоже работает (видимо из-за пульсаций).
Цитата (Gesser)
такая же фигня))
И у меня 5-й сезон.
Поддерживаю.
Единственное, что поплавковая камера должна работать безукоризненно и перекрываться до полной остановки иначе бензин польётся куда-нибудь ещё.
