KaDaveR Опубликовано 4 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Во время поездки в Грузию проявилась следующая проблема с ТА 600 96 года: После длительной езды при наборе газа появлялись провалы. Крутишь ручку газа, а обороты растут с существенным запозданием. Стартовать со светофора приходится с существенно большим газом иначе двигатель глохнет не успев раскрутиться до необходимых оборотов. Проблема проявлялась раза 3-4 в последнее время: - При подъезде к Тбилиси из Гори (около 80 км безостановочной езды на 110-115 кмч на груженом байке). Проблема исчезла сама собой утром после ночной стоянки (также перепроверил положение тросика подсоса - вроде Ok, почистил отстойник в топливном насосе), в процессе езды в разных режимах по городу на следующий день вызвать ее снова не удалось. В процессе пробовали менять воздухан на другой - ничего не изменилось. Грешил на некачественный бензин (заправил 92-й на левой колонке в Гори, далее заправлялся на проверенных АЗС). - При возвращении неисправность возникла во Владикавказе в городском режиме (километров 25-30 езды без остановок). Проблема исчезла сама в процессе движения по городу. Я также попробовал почистить отстойник в насосе, но помогло по-видимому не это - там все чистенько. - При подъезде к Москве (проехал километров 100 после заправки на 110-120 кмч, далее ехал в городском режиме, всего за сутки под 1000) во время дождя. По ощущениям, остановки помогали немного, но проблема сохранялась вплоть до парковки в гараже. С того времени (31 августа) я байк не трогал и заводить не пробовал. Сейчас вспоминается, что то же было единожды после возвращения под дождем из Минска в Москву в прошлом году. В первых двух случаях за час-два до поездки шел небольшой дождь и было влажно в целом, в третьем случае шел довольно сильный дождь в течение 3-4 часов. Так что фактор влажности не исключаю. Также заметил, что во время такого поведения мотоцикла, существенно учащается "пердеж" при выхлопе. Перегревов в работе в процессе не наблюдалось. Карбы за два года эксплуатации не обслуживал, клапана не регулировал, масло менял ~ раз в 10 000, воздушный фильтр менял в прошлом году в конце сезона. В какую сторону смотреть, что перепроверить, как лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 однозначно подсос воздуха,ищи трещины и тому подобное. на холодную все более плотно,горячую-подсасывает. проверяю обычно освежителем *елочка* ,ну любым дезиком,на горячую брызгаешь по соединениям,изменилась работа дрыгла-косяк там.Добавлено (04.09.2013, 16:55)---------------------------------------------зазоры клапанов,компрессия,и далее понеслось ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KaDaveR Опубликовано 4 сентября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Цитата (chestar700)однозначно подсос воздуха,ищи трещины и тому подобное. на холодную все более плотно,горячую-подсасывает. Я нуб, поэтому глупый вопрос - откуда конкретно может идти подсос воздуха и где искать зазоры и трещины. И поподробнее про то, как дезодорантом и какие соединения проверять Регулировки зазоров клапанов и проверку компрессии с чисткой карбов я уже на весну запланировал, если в них дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 начиная с аербокса и дальше где карбы к чему либо крепятся.Добавлено (04.09.2013, 17:14)---------------------------------------------это только мое мнение,щаз к вечеру народ подтянется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KaDaveR Опубликовано 4 сентября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Цитата (chestar700)начиная с аербокса и дальше где карбы к чему либо крепятся. Ok, но все-таки не очень понял, как побрызганный дезодорант поможет обнаружить левый зазор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 попадая в трещину,аэрозоль изменит смесь,в следствии поменяются обороты. 100%-но действенный колхоз-метод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KaDaveR Опубликовано 4 сентября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Цитата (chestar700)попадая в трещину,аэрозоль изменит смесь,в следствии поменяются обороты. 100%-но действенный колхоз-метод. Ясно, Ok, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 хрена там ясно,погоди, остальным дай оторваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KaDaveR Опубликовано 4 сентября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Я на выходные себе ищу чем заняться, так что мне спешить некуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 5 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 клапана-зазоры-нагар. карбы канеш перебрать надо. Цитата (KaDaveR)Я также попробовал почистить отстойник в насосе, но помогло по-видимому не это - там все чистенько. откуда насос на ТА-600??????????? ТО надо делать зимой, а не весной. весной в нормальных сервисах очередь на 2-3 недели вперёд расписана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
