Не греет ручки
man1984
спасибо. продолжаю ездить на моте. но есть свой плюс. получаю на заправке кофе бесплатно)))) и с оператором (в смысле она девшка) на этой волне подзнакомился)))
  • Ответов 21
ночью - минус 3. днем - +2. вечером дорога леденеет. по ночам гололед. после 22 стараюсь не ездить. и еще какая то хрень идет. дождь-не дождь снег-неснег. хрень...
  • 10 месяцев спустя...
Quote (Yaroslav_K)
Проверь сами рукоятки на обрыв цепи или КЗ, они подключены последовательно и имеют суммарное сопротивление около 4-6 ом. Если цепь ОК, подай напряжение напрямую на ручки (без регулятора) - нагреваются, значит сгорел регулятор.
а можно поподробней как проверить. что и куда тукать??? а то хотел было ручки погреть - а они не работают....
проверил вроде все, 12 вольт на ручки подает, но они не греют... что там может быть с ними и как устранить неисправность.....
Quote (Вов@ныч)
...12 вольт на ручки подает, но они не греют...
Ни разу не электрик, но проверял бы тестером сами ручки на целостность провода, т.е. замерял бы сопротивление - цифири тестер кажет, значит провод целый, ну а если обрыв, то ничего не покажет....Как-то таг
так же есть пищалка.... то есть контакты на каждой ручке между собой должны иметь контакт и сопротивление примерно в 4-6 ОМ??? я правильно понимаю.... и если обрыв на вольфрамовой проволке, то как восстановить...
Quote (Вов@ныч)
...и если обрыв на вольфрамовой проволке, то как восстановить...
Ну разве что вскрыть покрытие и на скрутку... Менять надо, аднака...
  • 1 год спустя...
Ручки хреного греют, подключены обе последовательно ток на макс 2,5 А, до 80км/ч еще как то греют а вот выше уже практически не чувствуется...
У кого какой ток?
Quote (Mad_Max)
Подключи их параллельно.
Дело в том что и при этой же схеме сотонински грели, и толи после того как я сопли убрал, толи после ремонта правой ручки стало очень слабо. Пульт не разборный (които), задняя крышка вклеина...
