перестает ехать мот
Tpakmopucm
Уважаемые форумчане. Помогите разобраться в проблеме.
Мот Xl700 8 года. Симптомы следующие:
Едешь себе спокойно и вдруг мот перестает набирать скорость и как будто захлебывается, то ли цилиндр отключается Если не прибавлять газ, то можно спокойно ехать и будет все хорошо работать. Как только начинаешь поднимать газ, мот начинает глохнуть. Если долго держать газ, то заглохнет. Это бывает и после 50 км проезда, а может и сразу. Сегодня со светофора не мог тронуться совсем. На холостых все прекрасно работает. Заметил тенденцию, что лечится перезапусканием двигателя. Даже во время движения перезапускаешь двигаетель и все нормально начинает работать. Сначала грешил на бензин, но проблема не уходит. Свечки поменяны тыщ 5 назад. Фильтр воздушный 5к назад был довольно чистый. Даже не знаю куда лезть. Сейчас уже склоняюсь к проблеме в электрике. Подскажите, может кто сталкивался.
  • Ответов 30
пробег 26 тыр. Меня очень смущает именно пропажа проблемы при перезапуске двигателя. И зависимости от количества км поездки тоже не заметил. Сегодня 100км проехал пока началось. А потом 3 раза повторилось за последние 20 мин.
+1 проблема с топливом, давления не хватает на оборотах, вот он и глохнет.
Тем более здесь уже ни раз было сказано, что мот с бензонасосом долго ни ездит до ремонта...
Реально ли это самому его почистить или надо что-то менять? Как я понял разбирать насос и смотреть по состоянию
Ребята делают...
Но как можно судить о чужих способностях?! Обчная техника, никаких особых премудростей нет...
Надо проверить , какое давление  насос выдает.Когда он нормально едет, и когда косяк начинается . Нужен спец прибор для проверки. Мое мнение лучше самому не лезть. Может с проводкой чо-нибудь ,Т.к. ты говоришь ,заглушил ,завел ,все норм. Может питание на насос. где то пропадает.  На кочке трясанула, оно и отпало .Посмотри провода которые идут на насос.
Вот блин тебе и впрыск .Вроде гуд все.А потом начинаются танцы с бубном.
Проблема не впрыске, а в качестве топлива.
Система сама по себе надёжная, просто топливные фильтры нужно большего размера. В машине когда меняешь, такая "кака" в этом фильтре. А сетка как будто смолой забивается...
На сколько я понял, в TA-700 без обратки и при забитом фильтре на выходе клапан перепуска выпускает весь бензин назад в бак.
Это было бы сразу .А он пишет ,что проехал 100 км ,а потом начинается эта фигня .Может в процессе езды ,со дна бака подымает все гомно , и он начинает тупить?
Никаких кочек и тому подобного. Вчера проехал около 150 км и ничего не было. Проявляется раз в км 500. Вчера на кочках его весьма сильно проверял, но ничего не произошло. Я очень сомневаюсь, что фильтр. Куда чаще все происходило бы. Есть вариант пробивать начинает искру под нагрузкой.
