перестает ехать мот
Tpakmopucm
Мне кажется дело в насосе. Давления падает. Едь к спецам. Попроси Snakefish Может он кого знает ,телефон даст.
  • Ответов 30
Насос же не может выдавать в разное время разно давление. По оборотам получается в районе 3 тыщ начинается. А порой и выкручиваешь до 7 тыщ и едешь довольно долго и давления полностью хватает. Также и нет связи с заполнением бака. Происходит независимо от количества бензина там.
Может быть что угодно: перегрев, забит, течь, выход из строя клапана и много чего ещё.
Тут вопроса два: электрика или топливо?!
Я голосую за топливную систему.
Это инжектор. может что угодно быть. Например ДПДЗ. ошибки какие нить кажет? если честно с 700 вообще не сталкивался, но по идее должна быть самодиагностика встроена. Поразмышляем. при выключении и включении зажигания проблема пропадает, значит либо гавно в фильтре, баке. т.е. когда насос начинает качать, какая то фигня поднимается с бака и забивает подачу, потом заглушили, эта фигня отвалилась, завели и опять все нормально, до тех пор пока эта гадость опять не забьет подачу.... для начала я бы попробовал подать топливо(чистое) из бутылки сразу на насос в обход бака и фильтра. Если проблема не уйдет, то возможно засорение дроссельной залонки, либо электрика.
Там так просто не выйдет, очень хитрая система в топливном баке...
А насос в баке стоит или выносной?
В баке, и обвязка там не шуточная.
Но умельцы ставили насос от авто и фильтры так же ставили другие.
