Штанга для навеса доп. оборудования.
Mrak2k
Краткая предыстория.
Как я восстанавливал разбитый навигатор, менял ему экран, колхозил адскую стойку под него. потом плюнул на все и заказал чехол под смартфон.
об этом тут -
Ватерпруф конечно сказки, он брызго-защищен, не более. Но этого оказалось вполне достаточно чтобы выдержать несколько поездок в сильный ливень. Все видно, телефон работал, не завис, не глючил.
Но было в таком креплении кое-что неудобное. Так как я купил dual-sport шлем, стало не очень удобно поглядывать на навигатор во время движения. Для этого нужно было именно наклонить голову, на мгновение утратив контроль над дорожной ситуацией. На это уходило около 1,5-2 секунды. А это много, если ты едешь на скорости 100 км/ч по загруженному шоссе. Крайний раз, чуть не убравшись под газель, я сказал себе, что так жить дальше нельзя. И принялся думать, как закрепить смартфон выше. Думал-думал и придумал.
Я отправился в строительный магазин и закупил несколько вещей.
- хомуты сантехнические для труб. 20-22мм. 2 шт. с гайкой под резьбу М8
- болты M10х80 2шт.
- анкер М10х16х60 (4-х сегментный) 2шт.
- уголки мебельные, 2 шт.
- и метровую алюминиевую трубу 20х1.0мм
Общей суммой закупок, что-то около 200-250р. И принялся колхозить. Отпилил от трубы 300мм кусок, вставил по краям 2 анкера, вкрутил болты М10 с уголками, предварительно разогнув последние под нужным углом. Прикрепил на хомуты укороченным болтами М8. Сами хомуты прикрепил к рулю.
Вот что получилось. Колхоз? безусловно! И я горжусь им! Мне ездить, а не шашечки. Времени затрачено около часа. Бюджет 250р. Теперь на планку можно крепить навигатор, камеру, блок прикуривателя и usb-портов. Все резьбовые соединения конструкции посажены на фиксатор резьбы. Школа ИЖа рулит. Видео для скептиков:
Вот так. Производители фирменных креплений гаджетов на мотоцикл лососнут тунца и обойдутся без моих пиастров. На рейку никакой нагрузки, она не служит для жесткости руля, как в кроссовых мотоциклах. Она для удобного крепления устройств на моей модели мотоцикла, где просто негде разместить дополнительное оборудование. Надеюсь мой опыт окажется кому-то полезным.
ЗЫ Все это мне напоминает анекдот:
- у вас запчасти на ВАЗ есть?
- есть
-дайте гвоздей 100-ку, килограмма два.
Изменено пользователем Mrak2k
  • Ответов 21
Неплохое решение. Легко монтируется.
Давай в пампасы, продубась по грейдеру и отчет.
обязательно отчитаюсь по тестам. на асфатьте ведет себя пока хорошо.
Я очень хочу к Князю вырваться. А то все профукал в этот сезон.
Но мы предполагаем а Бог распологает... очень большой шанс, что не смогу
не заказывай. бестолковая штука. она у стоек руля где-то оказывается 22-24см мало, чтобы было высоко.
у меня валяется такая, алюминиевая. вот такая.
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-New-Black-7-8-Cross-country-Motorcycle-Bike-Handlebar-Cross-Bar-Steering-Wheel-Strength-Lever/32451110654.html?spm=2114.03010108.3.305.XGwfq6&ws_ab_test=201407_1,201444_5_3_2_1_5_4,201409_4
и 600 она не стоит. у меня точно такая же за 150р на ибее купил. вот один в один.
24 общая длинна. 22 по отверстиям. короткая для наших рулей.
жду когда ребенку куплю следующий велосипед с колесами 16-18" там самое оно встанет такая ))))
И правда! Спасибо)
не заказывай. бестолковая штука. она у стоек руля где-то оказывается 22-24см мало, чтобы было высоко. у меня валяется такая, алюминиевая. вот такая. http://ru.aliexpress..._1_5_4,201409_4 и 600 она не стоит. у меня точно такая же за 150р на ибее купил. вот один в один. 24 общая длинна. 22 по отверстиям. короткая для наших рулей.
подтверждаю на 100%. у самого такая в точности стоит с прошлого сезона. (купил в каком-то скутермаге за 400р.) короткая,тонкая и что самое главное - снять-поставить ее можно только сняв с руля всю приблуду в виде пультов и ручек, т.к. уши не разгибаются. однако ж телефон (он же навигатор) примастырил именно на нее путем многочисленных резиновых прокладок для утолщения поперечины :wacko:
теперь вот такую штангу замутил
симпотная штукенция, ждем полевых испытаний :)
?1442297443
?1442297497
Я так решил эту проблему. Как-то компактней.
Изменено пользователем Torman(J)
