Лягушка переднего тормоза
Пальмыч
Да у меня вообще с дырой микрик, чей то чужой подгонял по форме. Как мокнет, так и высыхает. Уже два года стоит.
  • Ответов 24
  • 2 года спустя...
зачистка контактов?
Нормальное кино. Для тех кто боится разобрать, вполне полезно.
По поводу контактов напомню, чистить желательно не наждачкой. В лёгком варианте можно твёрдым ластиком, в запущенном алмазным надфилем. Кратер выгоревший выводить не нужно.
При цене 100 за Китай,что то делать и чистить считаю лишним. Пошёл и купил.
Так если такой колхоз пошёл, можно поменять контакты от реле, да можно серебро поставить. Китайские лягушки тоже разные. Да по 100 рублей можно десяток взять.
Ох ужж эти китайские лягушки... Купил себе такую на АЛИ, поставил, работает.... Прошло пару недель и она перестала работать.. Снял, посмотрел и увидел, что кнопочка вся сткрлась и больше не щелкает, так, что китай не прокатил, пришлось заказать оригинал за 700 р.
  • 1 год спустя...
Вот и у меня пришло время разобрать эту кнопку...
Думал, что контакты разъёма поверх окислились, но когда замерил сопротивление микрика, то оно плавало от 500 Ом и выше.
Всё разобралось очень просто, мелкой отверткой поковырял в отверстии запаянных и потом корпус поддел ножиком.
Сам механизм был уже достаточно грязный в окислах, контакты сильно потускнели и видно искрило...
Зачистил мелкой наждачной бумагой, убрал раковины и всё собрал, результат сопротивление близко к нулю.
Как всегда, все проблемы с электрикой проявляются после зимней спячки.
Благо, что узлы ремонтнопригодные!
