Машинист Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Хайнс врёт? Приехали новые пружины клапанов. В размер старых. 14762-MR1-003 SPRING, EX. VALVE XL600VK декабрь 1989, внешние пружины впуска по мануалу 46.00мм (44.3 min) у меня 43мм, поэтому и заказал.С выпускными пружинами аналогичная ситуация.Зазоры клапанов были выставлены тоже не в соответствии с мануалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 19 декабря, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) Снова в строю.Итог-хон цилиндров в пределах номинального размера, новые кольца, восстановление фасок седел выпускных клапанов. Притирка клапанов, замена маслосъёмных колечек. Заодно перебрал прогрессию, покрасил раму и бак. Два месяца в стойле провёл, так не терпелось проехаться, что забыл затянуть лючки клапанов. Пережил несколько неприятных минут, пока разбирался, в чём дело. Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Машинист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 19 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 отлично,шо все получилось!насколько помню,то клапана трогать крайне не рекомендуют,только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitt Опубликовано 19 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Молоток, решился и сделал. Жор масла удалось победить заменой колец? У меня симптомы как у тебя были, тоже в раздумьях лезть-нелезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 21 декабря, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Пока про жёр статистики нет- пробег 40 км, масло на щупе есть . Стоило ли лезть- однозначно не ответить. Одному мотор тяжело снимать, все детали под заказ- едут долго. Явных неисправностей в моторе не нашёл. Ещё и сломал сдуру внешний диск в сцеплении, пока прикручивал корзину. Зато сам убедился, что мот ещё походит, да и в подвеску вряд ли бы иначе полез- всё в гуано было, а там втулки уже срослись с роликами. Мотор стал на слух по- другому работать, связываю это с новым маслом и притиркой клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 21 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Ещё и сломал сдуру внешний дискВнешний диск он же металлический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 21 декабря, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Clutch disc B, позиция 7. Да, и они все металлические. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY 09 Опубликовано 9 декабря, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Мужики, всех приветствую!Прошу консультации...Мотик 89 годаПробег 40000))Приобрёл весною, покупкой доволен.Летом померил компрессию, оказалось7.При добавлении масла 12!Диагноз однозначен...После разбора я не верил глазам....На цилиндрах заводской хонинг..Применил цлиндры 75,03Порши тоже в норме 74,95Зазор в кольцах 0,4. Может ли такой изноз колец повлиять на компрессию?Да, и ещё вопрос к сколько действительно пробег, если выход наклинаГРМ 3,5?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 10 декабря, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 смола была на поршневой?сначала раскоксовку пробовать,не помогло-тогда инспекция. если выход наклинаГРМ 3,5двигатель разбирали,а сколько раз в ГРМ запчасти меняли,есть информация? вот,так шо износ цепи к пробегу не имеет отношение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик воронеж Опубликовано 10 декабря, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 пробег 140-если не скрутили .кольца новые и сальники клапанов туда новые надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
