Итак межсезонье начинается. ЧТо я задумал ))))))
Вот гайку корзины не купил
Не страшно, она все равно не довернется до старого места. Законтришь без проблем  в новом.
  • Ответов 227
Это почему?
Да, однако на жидком масле мот совсем по другому работает.(сцепа всёравно буксует)  Шустрее скорость набирает, 140 легко идёт. После 160 ещё в разгоне, но в этот раз не стал пробовать.
Хорошая темка))
Мои планы:
1) Ревизия ЦПГ. Замена маслосъёмных колпачков, прокладок ГБЦ, герметика под горшками, всех остальных уплотнительных колец, манжет и прокладок.
2) Установка дуг.
3) Придумать что-то со штатным светом. Если разбогатею, возьму фару от Wunderlich.
4) Заменить штатное стекло тюнингованным или, на худой конец, поставить спойлер.
5) Чистка/смазка тросов.
6) Установка быстроразъёмов вразрез топливной магистрали.
6) Ну и ТО по весне: масло в двигателе, ТЖ, колодки.
А нет ни какого винтика подкрутить сцепу?
Если тока рычаг проверить. В ручке то свободный ход есть.
Я писал, что после заливки Мобил 10W60 началось, может совпало. Вскрытие покажет. Пробег под 50.
А задумать их купить? Мне не хватает 2-х выпускных, могу поменяться на много впускных!
Вить, у меня Гусь :) Там впускные и выпускные одинаковые :)
Да и стоят, если не оригинал, по 39 р/шт..
Изменено пользователем oleg0vi4
  • 3 недели спустя...
Ну вот на текущий момент полностью снята задняя подвеска. Заменены подшипники и сальники заднего колеса. Проведена ревизия подшипников и сальников прогрессии , все норма. Обновил смазочку.   Подшипники маятника не люфтили.. Но вскрытие показало кончину игольчатого(попадание воды) и скорою кончину шариковых.
Скинул выхлоп и снял правую крышку картера. Сцепу меняли. гайка затянута второй раз.
