выключатель массы
У меня на Трансальпе сигналка высаживала АКБ за 3-4 дня, при этом при выключенной "массе" акб прекрасно выдерживает зимнюю стоянку. А сигналка нужна для того что бы в магазин сходить спокойно или по другим делам в людном месте. А уж в гараже ясен пень от неё толку нет, потому можно спокойненько отрубить "массу".По мне цена вопроса даже не требует обсуждения.
  • Ответов 113
На вскидку 3 дня это мало. Должнобыть 8-10 дней.
Я тоже так думал, но реальность оказалась именно такой. Поставил и поставил, за то на зиму не приходится АКБ снимать, да и вообще удобно.
ещё огромный минус того выключателя. это при случайном или преднамеренном выключении при работающем двигателе 90% шанс спалить что то с электроники в системе.
А если точнее,то ушатать генератор. Так вот представте: если у вас из-за попадания влаги или просто ослабления контакта от вибрации ваше чудо-нужная вещь обрубает АКБ, то через очень короткий промежуток времени вы нервно курите на обочине дороги, пытаясь сообразить, куда делась искра у этого достойного двигателя унутреннего обгорания?.
Изменено пользователем Torman(J)
Сразу понятно у народа к середине зимы руки зачесались по жедезу)), мало того что наконец то обратили внимание на прошлогоднюю тему, так еще и плавно перевели на ТА. Я вааще то задумывал на свою самоделку лепить что то, вот и спросил :P , мот ездит только по выхам. Документы так и не осилил-на дачу упер, а постоянно морочится с вкл.-выкл. Акб никакого желания небыло. Тем более что скомпановал я ее ящик не удачно. Что бы снять акб, предварительно надо снимать боковины и седло. Изначально мот под акб был не приспособлен.
При исправном РР и выключенном замке ток через кабель меньше 1 микроампера. Нужно отключить сигналку, логичнее ставить выключатель на неё.
Вы видели какой толщины кабель идёт на массу? Думаете просто так туда такой впиндорили? Ток через стартер больше сотни ампер. Если ваш чудо размыкатель будет добавлять всего 0.01 ома на них потеряется 10 вольт при этом. Потом будете гадать чагой то стартер не крутить!? Нахрен не нужный прибамбас! Даже не так. Вредный прибамбас.
Изменено пользователем ДоКС
Два сезона отъездил с таким. Очень полезный девайс. Прежде всего это безопасность.
Безопасность чего? :blink:
Безопасность твоего мопеда, проводке которого примерно четверть века уже, а так же безопасность того гаража или сарая в котором он частенько стоит без присмотра. А ещё бывает залипает стартер! Отпускаешь кнопку, а он крутит,выключаешь зажигание,а он всё равно крутит! Вот тут то выключатель массы очень кстати. А вообще  каждый сам о себе по мере жизненного опыта заботится!
