выключатель массы
Парни, кто шарит в злектрике подскажите как сделать выключатель на массу. От сов авто слишком здоровый, поставил с резьбой-так он постоянно от вибрации отвинчивается, тоже не в тему. Стартера нет, нагрузка идет только на освещение и зажигание. Может промто какой нибудь выключатель вкл.вкл поставиить? Как думаете?
  • Ответов 113
А надо ли?:-)
Надо ли! У меня релюха стартера 2 раза залипала. Реле поменял.  Теперь кручу кратковременно, если не заводится. Но всегда заводится.. Выключатель купил, он маленький. Зимой поставлю. Сигналка разряжала аккум,, поэтому залипало.
Изменено пользователем друг
http://www.cbr600rr.ru/forums/index.php?showtopic=15824
чтоб не отвинчивался, пружинку поставь, как по ссылке выше. все автомобильное будет габаритное
Штука нужная , тоже буду колхозить как по ссылке
Второй сезон использую такой,не откручивается
Но есть и другие варианты
  • 3 месяца спустя...
самый офигенный выключатель массы :lol::wub:
https://www.youtube.com/watch?v=G0YbjvQjvRg
круче уже нет. и фиг кто догадается, как включить :D
а на таком выключателе массы как в ролике про квадрик. он же на втором рисунке в сообщении №6.
бывает подгорает контакт в магнитной релюшке, что внутри этого дивайса и
клинит. у моего брата так было. благо можно легко пересадить всё на
штатную систему.
ещё огромный минус того выключателя. это при случайном или преднамеренном выключении при работающем
двигателе 90% шанс спалить что то с электроники в системе.
а на ИЖе как реализовано? Схема где?
 Ставил такой на ТА 600 ниже АКБ. Там как раз есть место в треугольнике рамы куда его можно закрепить ничего не сверля.
