NX 650. Нужны советы опытных мотористов
Baykersan
точно такой же иснос гильзы(как стиральная доска, вдоль хода поршня)
было на 130 зилу, при чем на новом, после 30 тыс пробега и только на
одном цилиндре, причину так и не поняли, сочли за заводской брак...
Визуально риски видно, а на ощупь, палец-ноготь чуствует рельеф?
  • Ответов 57
мотюль не лить
почему мотюль не лить? только собирался на него перейти
да, ногтем риски ощущаются
у токаря пока не был, в другой город надо ехать. но склоняюсь к тому что буду ставить ремонтный поршень. потому как не нравится зазор поршень - цилиндр, вроде как большой. если только можно списать это на то что двигатель воздушник. кстати какой должен быть зазор? не думаю что токарь растачивал мотоциклетные гильзы, вдруг спросит.
вот еще одно фото, поршень находится в ВМТ. до края цилиндра 3,2мм. это что, так должно быть
маятник и прогрессию перебрал весной. но было почти так
почти так
Я пока дождался подшипников ездил на капролоновых втулках)))
получается то что поршень не доходит до края цилиндра, это так и должно?
так и должно
Конечно, иначе как будет камера сгорания.)
В мануале это все есть, например в моем husky, при замене поршня, это расстояние измеряется, и исходя из размера подбирается прокладка ГБЦ, их три по толщине.
Тебе надо решать вопрос с шатуном, ибо на фото вид очень критический, и возможно установка нового пальца вопрос не решит, композиция поршень-цилиндр это самое безобидное в данном вопросе, будет бой на шатуне, размолотит все.
пока не знаю как. бронзовую втулку?
не знаю как
По недорогому перепресовать шатун, по дорогому поменять колено, по самому простому мотор в сборе.
Мотор на самом деле простой в работе, все в общем то не сложно, просто сделать его хорошо дорого.
что значит не нравится ? ты его мерял ?
