Сцепление
nekish
Не ругайтеся на меня,я больше так не буду!!!Я итак себе сломал остатки мозга с этими маслами.
А про диски, я уже писал, что не исключаю что у меня китайское говно...
  • Ответов 641
да не стебаюсь я! )))
просто не сталкивался с подобным.
я не катал столько чтобы у меня кончилась сцепа.
а теперь по порядку. старые фрикционы в допуске... но я их не поставлю больше.
снял крышку, предварительно сняв платформу с педалью тормоза.
открутил пружины и выжимную пластину.
опять это говно. и это не из-за масла. было и мотюль и лукойл.
где-то я такую пыль уже видел...
поставил обратно педаль тормоза, включил 5 передачу.
соорудил проверенный уже дрын из петли, воротка и скотча.
раскернил гайку и откручиваю дрыном, держа ногой задний тормоз.
лепестки корзины опять в том же говнище. склоняюсь к тому ,что левые фрикционы срут. зря тогда их оставил. больше нечему...
выработка на деталях корзины-1
выработка на деталях корзины-2. тут аж буртик образовался.
промежуточные диски оставляют желать лучшего. тоже менять. и тоже на зиму отложу.
от синевы избавился мелкой наждачкой. вверху до, внизу после.
на паре промежуточных выработка вот такого типа. толщина у основания 1.7мм. на рабочей поверхности до 1.5мм. менять, но сейчас нету. зимой.
слева TRW, справа то, что стояло
слева TRW, справа то, что стояло-2
поскольку вариантов немного. завтра надо ехать. собираю как есть...
ну и как обычно
собираем бутерброд и пихаем в корзину.
и пихаем в корзину. затягиваем в обратном направлении. динамометрика нет, поэтому смотрю по риске и утопленности гайки относительно вала.
керним многострадальную гайку. в следующий раз надо купить новую. расходник однако.
проверяем свободный люфт собраной корзины. должна чуть прокручиваться туда-сюда.
устанавливаем новые пружины. на 1мм длиннее. 45мм. типа усиленные.
выжимную пластину.
крышку сажаю на герметик, обезжирив привалочные плоскости.
после 3 часа тратим на то чтобы собрать все обратно как было вокруг мотора. выхлоп, коллектор с кота-лизатором. ногу и тд и тп.
Итак, сцепление поменяно. снова залит лукойл супер. отрегулировал трос, прокатился по гаражам. весьма резв. но не поймешь. надо на трассу. собрался, прокатился 50км. на трассе 5500 оборотов 120км/ч. даешь еще газу до 6000 об подрыв до 130 и выше. при резком открытии газа свыше 6-7 тысяч ощущается небольшая пробуксовка, но я скорее склонен списать ее на состояние промежуточных дисков, чем на используемое масло. завтра 250 км дорога. она все покажет.
Изменено пользователем Mrak2k
Монстр!  :ph34r:
Не, это не дёготь виноват. Была бочка мёда просто хреновая   :lol:
Блажен, кто верует  :D
Ни гвоздя, ни жезла! Шершавенькой!  ;)
Mrak2k,  залито откровенное гамно,вот и скользило,от туда и горелая пыль от фрикционов.
застало такое на чекушке в дороге,разобрал,зачистил фрикционы наждачкой(горелый глянец),и откатал еще потом 20тырокм(масло мото ликви было).
Может у меня такая же хрень с дисками? Смотрел то я только первые два диска и фрикциона. Зимой тоже сцепу поменяю, пока ходит хорошо...
А масло, да, масло это религия....
речь идет не об одиночной смене масла. заливался мотюль, ликвимоль, лукойл. и картина одна и та же. фрикционы в дерьмище грязные. чем-то забито между канавками... в общем швах какой-то.
ладно, я поехал.
пожелайте мне удачи
Хорошо описал и сфоткал процесс. Побольше бы таких тем, а не о пустом. Удачи в дороге. Ждём продолжения.
