Вопрос по установке поршневых колец
blackfire
нужно посмотреть что гласит родной мануал
потому как кольца ставятся исходя из материала целиндра , не факт что на 400 и 600 они одинаковые
Изменено пользователем Дядя_Юра
  • Ответов 38
Дядь Юр, а по существу?
Кольца с фаской ВСЕГДА ставятся вверху. Кольцо со скосом - ВСЕГДА вторым, острой кромкой вниз. Это не зависит от материала цилиндра. Это так мотор устроен.
 а я чё я чё , я так и говорю , ты перечитай наверное ветку заново .
как устроен мотор я вкугсе
ветку читать лень с твоим флудом. проще прочитать мануал с картинками. Ну да это мне, барыге, проще. А риалпоцоны до такого не опускаются, яспень
ну если тебе лень читать мой флуд , то прочти сообщение автора
и покажи на этой картинке фаску
верхнего кольца
во чё нарыл
ЗаписАл ...  :) на мозгулятор , спасибо :D  ! Пригодится для экскрпериментов ...
у аффтара комплкт ОРИГИНАЛЬНЫХ колец. Дальнейшее обсуждение про материал - флудеразм чистейшей воды. Второе кольцо - скребковое. Это полный и исчерпывающий ответ автору. Правда в этих ответах своих ты сам запутался.
С фаской хром одна буква, без фаски черное две буквы.
мне ответили сто хром с фаской , тем и привело к непонятке , я изучил этот вопрос и выяснил что впринципе материал из чего сделано кольцо , может быть и так и так , а вот скребок внизу .
и где тут флуд ?
опять дурня включил ?
покажи мне на картинке фаску на верхнем кольце ?
 знаю что не покажеш , а напишеш очередную гадость
горшки объёмом отличаются,мало ли как он нашёл кольца при вскрытии(он чо мот с нуля брал?)
Всё не читал, нет времени. Кольца верх 098, ниже 096.
Изменено пользователем друг
