Ремонт коробки .Как поступить?
Димыч, и цепь ГРМ, и башмак, и колечки с поршнем, и...колено, и ваще-пугаю. :rolleyes:
antim, У тебя зуборезчик, термичка есть, шлицы есть на чём нашлифовывать? Твч, цементация?
  • Ответов 60
А точно она приварена? Может это какая нибудь хрень типа холодной сварки или тому подробное, ковырять шов пробовал?
ahrippil, Там ни один клей не удержит. Прикинь усилия на сдвиг.
А ты видел ассортимент клеев Loctite для шлицевых соединений? Там, например, есть сталенаполненные с УФ-отверждением. Что думаешь?
burzoom, Посчитай сдвиг.
Может что то типа этого....Некоторые в этой ссылке держат более 80  ньютонов.
http://www.loctite.ru/rur/content_data/312104_AG12062_MRO_PG_RU.pdf
Это как можно обварить звезду с двух сторон??? Я технически вообще такую процедуру представить не могу, даже с разборкой коробки.
С двух сторон-это значит справа и слева
Аркатово, Так, даай фотки того, что есть у тебя, гоблинов не слушай, пока. Есть вероятность обойтись на сезон "малой кровью" А  вал прикупи у  ioann85
А вот и фото в студию:
Тогда может аккуратно срезать сварку бормашинкой?!
На эту тему я думаю.Но шлицы будут уже отпущенные.
Можно попробовать найти спеца и опять культурно приварить. Может там и шлицы  целые.Например плохо привернули шайбу звезды и она потерялась.
На крышки есть следы,что по ней терло изнутри. Она клееная.
