Ремонт коробки .Как поступить?
Аркатово, Так, даай фотки того, что есть у тебя, гоблинов не слушай, пока. Есть вероятность обойтись на сезон "малой кровью" А  вал прикупи у  ioann85
Фотку может вечером прикреплю.Только ,что там смотреть? Вал,к нему звезда капитально приварена с двух сторон.Сальник вала не течет.
Если брать один вал ,то хочу новый.Звезда новая .Хватит и так не на один сезон.Продавать через три года не хочу.
Изменено пользователем Аркатово
  • Ответов 60
Аркатово, Вот и катай, до упору. Спокойненько. Прикупи в запас прокладочки, сам вал, сальник вала, и спи себе годик спокойно. Ежели, на Памир, кудой в супердальняк, собираешься, то, конечно, надо половинить.
звезда капитально приварена с двух!!! сторон
Да бывший владелец русофоб какойто!
Изменено пользователем nick5228
В коридоре валяется вал и все детали коробки... Надо?
Вал
Нулячий!
Это как можно обварить звезду с двух сторон??? Я технически вообще такую процедуру представить не могу, даже с разборкой коробки.
Всё просто!ловкость сварочных ручек и никакого мошенничества! :D
Ну разве что. С задней стороны заварить невозможно, туда хрен подлезешь.
Хреном, не подлезешь, а пипеткой- вполне. Но пипеткой не приварить, поэтому нестыковка факта.
Кроме вала понадобятся ВСЕ прокладки - крышек картера, ГБЦ, БЦ, уплотнения патрубков ОЖ. Ну а при такой пьянке уже и маслосъёмные колпачки менять.
а если сделать финт ушами(если все равно вал снимать):отдать вал со звездой токарю,чтоб звезду сточил до диаметра вала,далее зубонарезной станок и вуаля - вал в кармане?
