sergeyrr Опубликовано 15 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Если собираешься ездить долго и счастливо, меняй вал, по пути посмотришь в каком состоянии поршневая, клапана и проч, не так там все страшно как кажется, если все делать вдумчиво и не торопясь, заодно поймешь какой у него реальный пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 15 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Хотя поршневые кольца и маслосъемные колпачки я бы в любом случае поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 15 января, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Твою ж мать. Варили левой ногой и с закрытыми от страха глазами. Без шлицов даже качественный круговой обвар звезды не даст 100% гарантии, а уж эти сопли и подавно сорвёт при первой попытке активно тронуться. Думаю шлицы там ещё есть. Так приварена звезда или стопорная пластина всё же?Я думаю приварена все таки звезда,насколько я разглядел(этот у меня единственный с цепью)Звезда родная, даже на фото можно подсчитать 15 зубьев. Фотка при загрузке сильно потеряла в качестве, всех уверяю провар там хороший, варили большой силой тока ,в защитном газе, на шлак и намека нет и видно,что не отстукивали его Если собираешься ездить долго и счастливо, меняй вал, по пути посмотришь в каком состоянии поршневая, клапана и проч, не так там все страшно как кажется, если все делать вдумчиво и не торопясь, заодно поймешь какой у него реальный пробег.За совет спасибо , но обсуждение ушло от сути вопроса,что лучше взять б.у. коробку с маленьким пробегом по цене нового вала или новый вал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 15 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Для этого надо разобрать, если к твоей коробке претензий не будет, то нового вала достаточно, не думаю, что есть другой ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 15 января, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Твою ж мать. Варили левой ногой и с закрытыми от страха глазами. Без шлицов даже качественный круговой обвар звезды не даст 100% гарантии, а уж эти сопли и подавно сорвёт при первой попытке активно тронуться. Думаю шлицы там ещё есть. Так приварена звезда или стопорная пластина всё же?Торец вала по любому оплавлен ,Если все снять будет новая шайба держать звезду? Ни разу не менял.Хотя главное ведь резьба в дырках,она держит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 15 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 У тебя полно времени разобрать мотор и не спеша во всем покопаться, а потом уже решать, если на данный момент к работе КПП нет претензий, на хер тебе эта куча железа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 15 января, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 У тебя полно времени разобрать мотор и не спеша во всем покопаться, а потом уже решать, если на данный момент к работе КПП нет претензий, на хер тебе эта куча железа?Может ты и прав ,будет лежать грузом. А времени то и нет мот далеко .Летом приеду и лучше чтоб запас запчастей был.Заказывать там проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 15 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Купив БУ коробку, ты купишь БУ(!!!) вал, заменишь его, а все остальное сложишь на полке в гараже(сарае), потому што на 600-ке оно не ломается...никогда...вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 15 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Да и самое главное, еще до того как будешь заказывать запчасти, затарься парой хороших динамометрических ключей разных диапазонов, без них миссия обречена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bros Опубликовано 13 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 У меня тоже съело шлицы на ведущей шестерне ТА400. Вала на 400 и 600 одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
