Подшипник вторичного вала
Внезапная проблема возникла, не половинится картер. Все , что можно открутил и снял, но в месте ,где втулки оси маятника не колется. Грешу на втулки, потому как ось выбивал трудно. Может кто сталкивался?  ВД лил и стучал не помогло.
  • Ответов 36
Надо очень аккуратно,стараясь выдерживать одинаковый зазор со всех сторон,лучше с помошником.Там есть спец пазы для ковыряния(без фанатизма)
я б с умничал-да сам только купил.меня посылали не раз уже-после заданого вопроса.то в тему другую.то не удивлюсь и подальше скоро пошлют.не пойму пока.вроде как поговорка есть-за спрос п..ды не дают.походу спецы со спецами общаются-а новички отдыхайте.
Не бери близко к сердцу,тебе бы какого нибудь с руками к этому делу в помощь,а так на свой страх.проверь ещё несколько раз что всё раскручено
Самое важное!!!
попробуй вставить между ушей болт с длинной гайкой , и использовать это как съёмник (раздвинуть уши )
или купи шпильку на 10 и кучку гаек , в одно ухо вставь шпильку с гайкой , вложи в ручей вторую гайку , вкрути шпильку , до упирание во второе ухо , но там поставь упор, и вращяя шпильку раздвинуть уши .
Совсем чуть чуть погреть(на крайняк)
Зазор сохранил, располовинил,но без болгарки не обошлось.Пришлось одну втулку с краю подрезать и выбить все в одну сторону. После разбора обнаружил провернутый коренной подшипник. Заодно и подшипники придется менять.
А где фоты подшей и колена?
