Прокачка для тормозов
Доброго времени суток!
В общем... дело было вечером, делать было нечего. Смастерила недавно девайс для прокачки тормозов) Не сказать, что гениально, зато чисто, удобно и бесплатно.
Берётся любая ёмкость с крышкой, в моём случае канистра из под антифриза. Шланг в своё время остался от "тюнинга" топливной системы питбайка. Подошёл как нельзя кстати. Отверстие в крышке делается так, чтобы шланг сидел с натягом и никуда не вывалился. Ну и для удобства была согнута из проволоки корзинка с креплением, чтобы вешать куда угодно. высоту подгоняла под свой мот так, чтобы можно было на руль вешать и на маятник. Вуаля.
  • Ответов 20
нет у меня нажопника, приходится в 1 лицо ковырять. в связи с чем и изощряюсь))
резиновый шланг одеть на прокачной штуцер и свесить его в маслосборное корыто. Один хрен ТЖ, прошедшая через контур, уходит в утиль.
ФИШКА.
Когда этот шланг заполняется ТЖ, не нужно манипулировать прокачным штуцером открутить/закрутить и просто работаешь рычагом.
Ващета банка прозрачная нужна и у банки связь с атмосферой должна быть
Банку осветлить, в крышке дырочку проковырять :)
она полупрозрачная, жижу там видно, когда она есть) для связи с атмосферой можно ещё 1 отверстие в пробке проковырять, хотя там не создаётся большое давление, работает и так.
Смысл прозрачности в том, что бы видеть, когда пузырьки воздуха перестанут выходить))
жижу там видно
Надо, чтобы пузырьки было видно. :rolleyes:
жижу там видно
тогда не лучше ли шланг прозрачный?
Не страшно "дотюним"))
Изменено пользователем RocketQueen
