Baton Опубликовано 12 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Всем привет. Может есть у кого грамотный автоэлектрик? Надо полечить Тойоту Шурф 2001 года. Уже года полтора есть проблема, последнее время прогрессирует...Писал на профильном форуме, скопирую оттуда: Господа, посоветуйте, что смотреть в первую очередь:Двигатель 3RZ-FE, катушки 2001 г. пробег 255000 км. При запуске всё нормально, через минуту-две если холодно на улице, двигатель вянет, ХХ падают до 600 а то и 500, двигатель трясёт. На педаль газа реагирует вяло, с запаздыванием немного. При включении D, ещё ниже обороты, трясёт, на грани остановки движка. Едет, но вяло, с набором скорости немного получше. После прогрева и небольшого пробега ситуация улучшается, но небольшой колбас и вибрация остаются. Проблема началась ещё в том году, с потеплением пропала, всё лето ОК, сейчас опять всплыла. Проблема не реагирует на топливо- и газ и бензин одинаково. Топливная не причём. Жёсткая привязка к температуре: за бортом +10 и выше-всё ОК, с понижением температуры прогрессирует. Датчик температуры на панели адекватен. Чек не горит. Симптомы похожи на троение, но не то. Как будто множественные пропуски зажигания во всех цилиндрах. При снятии разъёма с катушки глохнет и чек. Что делал: Ещё в конце зимы-Чистка ДЗ, замена клапана ХХ (перестарался, убил, дорогой с...ка, осторожней с ним) свечи (норма, меняю каждые 10000 км, вместе с маслом) Замена подозрительной катушки (зря). Потёков, убывания ОЖ нет.Это пока всё....С чего начать? К сожалению авто плотно используется супругой, могу влазить в него периодически, и не на долго. Сейчас даже в плюсовую иногда глохнет на ХХ, на светофорах, в пробке. Иногда нормально. На данный момент: отрегулировал клапана (зажаты были), заглушил ЕГР, опять разобрал дроссельную (внешне ОК) заказал новый ДМРВ (может и зря). Мозгов и знаний не хватает проверить всю систему управления двигателем, Разьёма ОБД2 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс африканец Опубликовано 12 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 +79255895062 Саша ( ник Мощный на Делика клубе ) попробуй к нему обратиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 12 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 В понедельник поспрашаю- что может быть , мозмемся или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 13 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 если влияет температура атмосферы то возможно виноват датчик впускаемого воздуха, если таковой имеется на данном авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 13 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Плюсую к Киллеру.И еще напрашивается датчик температуры ОЖ, который не на приборку показания выводит, а на мозги. Обычно просто смотрится с помощью компютера. По логике, если на температуру окружающей среды реагирует, с этого и надо было начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baton Опубликовано 13 марта, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Спасибо всем кто откликнулся. Датчик температуры входящего воздуха по видимому стоит в ДМРВ. Внятного алгоритма проверки его не нашёл, рекомендуют проверку заменой на заведомо рабочий. Именно моей модификации не нашёл в Москве. Заказал новый, посмотрим. Датчик ОЖ на этом двигателе один, поэтому и написал что показометр на панели адекватен. Компутер к нему увы не подключить, разъёма ОБД2 нет. Возможно как то и можно подцепится к компу, но я в этом не силён. Диагностируется по вспышкам чека при установке перемычки в специальный разъём, но тоже не получается, возможно пошарились уже до меня в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rhythm Опубликовано 13 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 http://mek1.ru/kontakty1.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baton Опубликовано 13 марта, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 http://mek1.ru/kontakty1.htmlОни вроде как Mitsubishi больше уважают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 13 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Нечто подобное было на Volkswagen Caddy, мотор 1,2 л. с турбиной. Вылечилось ультразвуковой чисткой форсунок. Сканером при диагностике вылезали всегда разные ошибки, но симптомы были очень похожие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rhythm Опубликовано 13 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 http://mek1.ru/kontakty1.htmlОни вроде как Mitsubishi больше уважают. Электрик, Дмитрий, он у них сам по себе работает, видел у него и тавоты и ниссаны. Позвони, за спрос денег не берут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
