Вода на накладке приборки
Motorist87
В хозмаге купи уплотнитель для дверей, чёрный, пустотелый, само-клеящийся. Метражом с рулончиков продают. Смотрится нормально. Бывает разной толщины. Он как-бы из двух профильных трубок, трубки разделишь.
  • Ответов 20
Ну что то тип того там и было наклеено, я нашёл на работе типа уплотнителя самоклеящегося, думаю с ним поработать
ну если уж человеку лень разбирать пластик , то и отправить его сходить в хоз товары , будет не лутший вариант .
 предлогаю задуть пеной .
хотя.........
Ну, блин, перестаньте лень, пена, вы за кого меня принимаете, просто хочется сделать один раз и на долго.
Хотя пена на долго...
там делов на час работы.
да какой час, там даже морду снимать не надо, можно так выгнуть и наклеить
Родной уплотнитель растрескался и помер. С чего решил что другой надолго? Морду снять и наклеить уплотнитель по периметру фары это не работа а так, время провести  ;)  :beer:
Да там было наклеено между фарой и пластиком, это надо фару вынуть и под неё наклеить
:D Ребята,В чём Проблема?Либо ставь резинку либо обрабатывай проводку водоотталкивающим составом,можно домой в сервант(там дождя нет)
может силикон?
аккуратно силиконовым герметиком залить щели. при разборке он отделяется достаточно легко.
и разбирать не надо и герметично.
Изменено пользователем Mrak2k
