ДоКС Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) Можно сделать его чисто на логике. ИМХО более чем достаточно.Можно обойтись диодным дешифратором. Индикатор использовать с общим анодом. Контакт должен сажать площадку передачи на массу. Надёжность будет 100 %. Изменено 1 апреля, 2017 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) Контакт должен сажать площадку передачи на массу. Где его взять-то? Если не заморочиться так как я?Сверлить дырку диаметрально противоположно датчику нейтрали и вставлять ещё один датчик? Можно обойтись диодным дешифратором Это самое простое. Но ток светодиодов индикатора будет течь через "площадки в масляной ванне". В принципе, 10-20 мА на элемент (в случае с пятой передачей это пять раз по столько) - ничего там не сделают плохого Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 когда поток резко тормозит)..тогда обычно не до индикатора)) Но! Если дырочка в панели под него просверлена, то никакие силы уже не свернут Леху с пути!!ПС: И скажу вам по секрету, друзья, что если кому доведется читать тему о тюнинге его чОрного автомобиля, то гидроусилители кнопок электростеклоподъемников на фоне остальных приблуд покажутся тому невинной забавой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) Нейтраль не 0 а Н сделай. А можно и не горит. Лампа нейтрали горит. Изменено 1 апреля, 2017 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) если кому доведется читать тему о тюнинге его Ну просто люблю подзаморочиться Нейтраль не 0 а Н сделай. А можно и не горит. Лампа нейтрали горит.Мне 0 нравится вкупе с горящей зелёной лампочкой. Всего на один диод больше чем в Н Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Максималист, блин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) А можно примеры привести, там где контакты, пакетник, плата в масле купается и переключается? Не герметичны. Я вот не встречал. Хочу всё знать. Изменено 1 апреля, 2017 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 1 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) Стоит только один раз заглянуть в разобранную АКПП - всё станет ясно Все разъёмы открыты и негерметичны --------- А что касается конкретно мотоциклов - ижеводы давно делают у себя в картерах такие переключалки.Как раз всегда контакты будут смазаны и износу им там не будет )) Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 2 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Чистое моторное масло-это хороший изолятор. Правда наличие сажи и металлической стружки может подпортить картину. Открытые контакты -прерыватели ставить думаю не следует. Попробуй что-нибудь на герконах или заморочся с датчиком Холла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 2 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Чистое моторное масло-это хороший изолятор.Я об том и толдоню. Одно дело разъёмы, они на сухую воткнуты, контакт продавлен. Пример не тот на картинках. Переключалку покажите в масле.К примеру такое в масле, покажите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
