Тюнинг моей 650-ки
Можно сделать его чисто на логике.  ИМХО более чем достаточно.
Можно обойтись диодным дешифратором. Индикатор использовать с общим анодом. Контакт должен сажать площадку передачи на массу. Надёжность будет 100 %.
Изменено пользователем ДоКС
  • Ответов 726
Где его взять-то? Если не заморочиться так как я?
Сверлить дырку диаметрально противоположно датчику нейтрали и вставлять ещё один датчик? :)
Это самое простое. Но ток светодиодов индикатора будет течь через "площадки в масляной ванне". В принципе, 10-20 мА на элемент (в случае с пятой передачей это пять раз по столько) - ничего там не сделают плохого
когда поток резко тормозит)
..тогда обычно не до индикатора)) :eek:
Но! Если дырочка в панели под него просверлена, то никакие силы уже не свернут Леху с пути!!
ПС: И скажу вам по секрету, друзья, что если кому доведется читать тему о тюнинге его чОрного автомобиля, то гидроусилители кнопок электростеклоподъемников  на фоне остальных приблуд покажутся тому невинной забавой :grin:
Нейтраль не 0 а Н сделай. А можно и не горит. Лампа нейтрали горит.
Ну просто люблю подзаморочиться  :)
Мне 0 нравится вкупе с горящей зелёной лампочкой. Всего на один диод больше чем в Н
А можно примеры привести, там где контакты, пакетник, плата в масле купается и переключается? Не герметичны. Я вот не встречал. Хочу всё знать.
Изменено пользователем друг
Стоит только один раз заглянуть в разобранную АКПП - всё станет ясно  :)
Все разъёмы открыты и негерметичны
А что касается конкретно мотоциклов - ижеводы давно делают у себя в картерах такие переключалки.
Как раз всегда контакты будут смазаны и износу им там не будет ))
Чистое моторное масло-это хороший изолятор. Правда наличие сажи и металлической стружки может подпортить картину. Открытые контакты -прерыватели ставить думаю не следует. Попробуй что-нибудь на герконах или заморочся с датчиком Холла.
Я об том и толдоню. Одно дело разъёмы, они на сухую воткнуты, контакт продавлен. Пример не тот на картинках. Переключалку покажите в масле.
К примеру такое в масле, покажите!
