Тюнинг моей 650-ки
Ваяем дальше.....
Вот ж у тебя терпение!
Труд достоин уважения. Не каждый так заморочится.
Я так понимаю, ты только в сцепление лазил и сейчас опять крышку вскрыл?
  • Ответов 726
Скорее желание. Терпение вторично ))
Два часа взахлёб читал эту ветку! Огонь! Вдохновил прям!)
А обивку сиденья старую продал уже?) Состояние-цена?)
Изменено пользователем t1ktak
Уже пивас почти выпил, который мне привезли за неё  :)
Ну а чо? наверное я тут безоговорочный лидер ветки под названием АЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ  :rolleyes:
Был бы раздел "ВОСПАЛЁННЫЙ МОСК" - я там тоже бы лидировал  :lol:  :lol:  :lol:
:victory:  :victory:  :victory: Молодец!
Это говно. Отвалится. Крепи пластины винтами и на локтайт. Пайка не выдержит вибраций.
Согласен. Или клёпка. Или паять латунькой, серебром. А контакторы зачётные.
Критика была услышана. Действительно, отвалится и привет какому-нибудь механизму (то что перестанет работать показометр - это мизер проблем)
И так и так крутил. Пробовал засверлить - хрен там! Даже не кернится пластина. Хэви Метал, как я и предугадывал.
В итоге решил сделать так: Контакт от мощного автомобильного реле, достаточно пружинистый и прочный, завёл в кольцо зубастой шайбы, сплющил и пропаял. Пайка не даст ёрзаться контакту, будет хорошо передавать "массу", а уж если и развалится, то контакт не выпадет в картер, тем более, что он прижат болтом, закрученным нужным моментом и на фиксаторе
Сам датчик выглядит как-то так в заготовке:
Прощёлкивание передач и разметка положений на шаблоне (контакты ещё старые), новый я сориентировал в то же место:
Датчик с обратной стороны. Место для шестой передачи оставил :lol: :
Провода, чтобы не болтались ( кусочки термоусадки и провода МГТФ пока купаются: в масле - наблюдаю за реакцией с маслом. Если не вступят - оставлю)
Датчик установлен - прозвонкой проверено на каждой передаче - масса есть!  Как же меня эта болтающаяся цепь маслонасоса достала! Всё собрал - а она задевает по головкам болтов - плата дала подъём в 2 мм. Пришлось головки у болтов стачивать, делать ниже.
Завтра, если провод и термоусадку не разъест в стакане - буду упаковывать и наливать масло.  :)
Жесть конечно, весь процесс. Я уже в ахере от этой "операции". Но сам решил так....
Со страхом жду прозвонки контактов в масле.
Alexfish- трудоголик тюнинга. Всегда интересно наблюдать за темой.
МГТФ- оплётка фторпластовая? не разъест. Термоусадку- разъест, или наоборот- задубеет, станет хрупкой,она ПВХ. Или искать маслостойкую. Да, темп плавления около 100- 110 град. Можно в тряпичную засунуть. Есть провода и кембрики силиконовые, им пох и масло и температура до 350 град. В Митино были.
Как ты эту кучку через пробку крышки протащишь?
Болты под шестигранник впотай не получится поставить? http://air-td.ru/magazin/product/bolt--.375-16x.750-nerzh.-stal-18-8-fhsk-38-16x75-s Ссылка просто потому, что фотка большая.
Или хотя бы с заниженной головкой.
А цЕпочка то здОрово потянута.
