Тюнинг моей 650-ки
  • Ответов 726
По датчику не готов рассмотреть. Скорее всего там контакты изолированы. Датчик давления масла  в авто, на пример. Я картинку пакетника сбросил, а не датчик нейтрали. Может он то работает. Я бы картинку  засунул в масло, шуруповёртом покрутил с подкл. контактами и лампочкой, лучше с ЖК дисплеем, там токи оч. маленькие. Я же только узнаю. Я не утверждаю ни чего.
Изменено пользователем друг
Друг,сомнения ваши понятны,подумайте!до какой степени надо не менять масло,что бы уровень стружки и металлической пыли поднялся на высоту копирного вала?Можно поступить проще!Взять ведро самой грязной отработки и таки проверить переключатель,окунув его туда.В конце концов поставить под маслозабор магнитик(ниодимовый,снаружи)
Изменено пользователем nick5228
Китайцы уже давно ставят на свои мало кубатурные моты...зачем забивать себе голову,если можно купить....
Хотя если руки чешутся,то давай!!Я лично в схемах и электрике на уровне ПТУ :D
К стати о ПТУ!Сейчас работаю уже 2 месяца на опк,от сварщика перешёл в помощники технолога производства(штат 200 чел)
Да не в стружке дело и в грязном масле, а в хорошем изоляторе, маслянной плёнки между контактами. Спирт выдают даже, протирать эти контакты.Да и то, протираются контакты не в масляной ванне. Я понаблюдаю, интересно всё же!
Сами контакты можно покрыть специальными материалами, типа лак или краска. И ничего им не будет ;) Хоть в чистом масле, хоть в грязной ванне.
А ВДшкой в переключатели на руле ни когда не приходилось брызгать?
И нейтраль ни на одном мото не глючит. А ведь всё в коробке и контакты в масле. Масляная плёнка на нулевой скорости легко продавливается. Для образования масляного клина необходима определённая скорость движения в месте контакта.
Изменено пользователем ДоКС
Вот вам, микропакетник, который все пользуем )))) Аж целая лампочка через него работает ))) А это далеко не 20 миллиампер, а за соточку уж точно. Ничего не изолировано.
Вопрос закрыт?  ;)
пс: в идеале бы туда доп.контактов напихать, но лезть туда очень далеко
Алекс, сказано не работает, значит не работает! :D
