Потеря мощности?
  • Ответов 68
Копай в сторону вакуумной части бензокрана. Белые свечи от нехватки топлива.
Трубка вакумная может подсасывать. Я поставил от тазика распр. зажигания.
Если не хватка бензина, то возможно будет мало топлива в поплавковой камерах, или большая разница в них.
Я проверял так: сливал в мерный стакан по очереди из каждого карб-ра. Делать это после того, как пропала мощность.Для опытов нужна небольшая трубка, чтобы надеть под поплавковую камеру, стакан и шлиц отвёртка.
У 650 так выделывается при засоре воздушн.фильтра.я не верил Антону,ну а поменяв фильтр убедился,что это оно и было
А на сколько визуально он хреново выглядел,а то у меня в прошлом сезоне было пару раз тоже самое ,пробег  фильтра был около 8 тыс и выглядел он бодрячком по сравнению с тем что я вытащил после покупки мота.Хотя врядли у меня было из за фильтра, потеря мощности была только на 3000-5500 обооротов после выстреливал,что было я так и не понял.
Изменено пользователем wadikz
А сколько там должно быть кто знает???
Я видел порядка 30-50 мл. Но куда важнее разница уровней в разных карбах.
Прокатился .....первые 5 км все норм. затем опять потеря мощности  бензофильтр полный . далее то появится то пропадет ощущение что, то ли  на кочках что отходит, то ли реле времени стоит и что то выключает . приехал добрался до коьммутаторов . Поменял их местами по ощущениям ничего не изменилось. отключил провода на работающем двигателе от правого коммутатора двигатель как работал так и работает .отключил от левого двигатель заглох. поменял комьутаторы местами .история та же левый отключаю глохнет. правый отключаю продолжает работать. куда дальше лезть? катушки  смотреть? за какой цилиндр правый коммутатор отвечает?
Изменено пользователем Вася13
Свечи белые все, соответственно фильтр воздушный не причём. У меня тут ещё два вопроса всплыло. А ты случаем воздухан не от 600ки поставил и нет ли у тебя топливного фильтра вот такого?
бензофильтр полный
Чую в точку попал, есть у тебя фильтр :D . Выкинь его скорее нахрен и будет тебе счастье.
